標題: 51單片機+2片HC595四位LED數碼管計數器C代碼 [打印本頁]
作者: cjtdz    時間: 2025-3-13 22:00
用模塊廠家資料+豆包+自己修改生成的51單片機+2片HC595四位LED數碼管計數器C代碼,可實現點動增加或減小1,長按連續(xù)加1或連續(xù)減1。實際調試OK,在此分享給大家。
/*51單片機+2片HC595四位LED數碼管計數器C代碼*/
//11.0592MHz
//可實現點動增加或減小1,長按連續(xù)加1或連續(xù)減1.
#include <REG51.H>
#include <intrins.h>  // 引入_nop_()函數頭文件
unsigned char code LED_0F[] =
{// 0     1     2     3    4     5     6     7    8     9     A     b    C    d     E    F    -
    0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x8C,0xBF,0xC6,0xA1,0x86,0xFF,0xbf
uint count;
static unsigned char key_delay = 0;
sbit DIO = P1^0;              //串行數據輸入
sbit RCLK  = P1^1;            //時鐘脈沖信號——上升沿有效
sbit SCLK = P1^2;             //打入信號————上升沿有效
sbit UP_KEY=P2^0;             //增加按鍵
sbit DOWN_KEY=P2^1;           //減小按鍵
sbit CLE_KEY=P2^2;            //清零按鍵
uchar LED[8];     //用于LED的8位顯示緩存
uchar display_index = 0;  // 當前顯示的數位索引
// 調試用 LED 引腳定義
sbit DEBUG_LED = P3^7;
sbit KEY_DEBUG_LED = P3^6;
// 將計數值拆分成每一位并更新到LED數組中
void update_LED()
    LED[0] = count % 10;  // 個位
    LED[1] = (count % 100) / 10;  // 十位
    LED[2] = (count % 1000) / 100;  // 百位
    LED[3] = count / 1000;  // 千位
void LED_OUT(uchar X)   // LED單字節(jié)串行移位函數
    uchar i;
    for(i = 8; i >= 1; i--)
        if (X & 0x80)
            DIO = 1;
            DIO = 0;
        X <<= 1;
        SCLK = 0;
        SCLK = 1;
// 延時函數,單位為毫秒
void delay_ms(uint ms)
    uint i, j;
    for (i = 0; i < ms; i++)
        for (j = 0; j < 123; j++)
            _nop_();
void key()
    static bit up_key_pressed = 0;  // 增加按鍵按下標志
    static bit down_key_pressed = 0;  // 減小按鍵按下標志
    static uint up_key_delay_count = 0;  // 增加按鍵延時計數
    static uint down_key_delay_count = 0;  // 減小按鍵延時計數
    /* 加鍵處理 */
    if(UP_KEY == 0)
        delay_ms(20);  // 消抖延時
        if(UP_KEY == 0)
            if(!up_key_pressed)  // 按鍵首次按下
                count++;
                if(count > 9999)
                    count = 9999;
                up_key_pressed = 1;  // 設置按鍵按下標志
                up_key_delay_count = 0;  // 重置延時計數
            else  // 按鍵已按下
                up_key_delay_count++;
                if(up_key_delay_count >= 5)  // 延時5次,可根據需要調整
                    count++;
                    if(count > 9999)
                        count = 9999;
        up_key_pressed = 0;  // 按鍵松開,清除標志
    /* 減鍵處理 */
    if(DOWN_KEY == 0)
        if(DOWN_KEY == 0)
            if(!down_key_pressed)  // 按鍵首次按下
                if (count > 0) {
                    count--;
                down_key_pressed = 1;  // 設置按鍵按下標志
                down_key_delay_count = 0;  // 重置延時計數
            else  // 按鍵已按下
                down_key_delay_count++;
                if(down_key_delay_count >= 5)  // 延時5次,可根據需要調整
                    if (count > 0) {
                        count--;
        down_key_pressed = 0;  // 按鍵松開,清除標志
    /* 清除鍵處理 */
    if(CLE_KEY == 0)
        if(CLE_KEY == 0)
            count = 0;  // 清零計數
            update_LED(); // 及時更新顯示緩存
// 定時器0初始化函數
void Timer0_Init() {
    TMOD |= 0x01;  // 設置定時器0為模式1(16位定時器)
    TH0 = (65536 - 2000) / 256;  // 定時2ms
    TL0 = (65536 - 2000) % 256;
    ET0 = 1;  // 使能定時器0中斷
    EA = 1;   // 使能總中斷
    TR0 = 1;  // 啟動定時器0
// 定時器0中斷服務函數
void Timer0_ISR() interrupt 1
    // 先聲明變量
    unsigned char code *led_table;
    uchar i;
    // 重新加載初值
    // 顯示當前數位
    led_table = LED_0F + LED[display_index];
    i = *led_table;
    LED_OUT(i);
    switch (display_index)
        case 0: LED_OUT(0x01); break;
        case 1: LED_OUT(0x02); break;
        case 2: LED_OUT(0x04); break;
        case 3: LED_OUT(0x08); break;
    RCLK = 0;
    RCLK = 1;
    // 更新顯示索引
    display_index = (display_index + 1) % 4;
// 主函數
    count = 0;
    update_LED();
    Timer0_Init();
    while (1)
        key();
        update_LED();
作者: dtdzlujian    時間: 2025-3-19 19:00
可以講講怎么和豆包聯系起來實現的過程嗎?
作者: nhwhg    時間: 2025-3-20 08:24
同上,我也想知道。
作者: cjtdz    時間: 2025-3-22 20:03
dtdzlujian 發(fā)表于 2025-3-19 19:00
把要求、硬件配置詳細告訴豆包,豆包會自動生成C代碼,哪些編譯出錯、改進、添加功能、改錯、代碼修改都可以完成
作者: aaron0888    時間: 2025-3-22 21:10
單片機學習中,向無私分享的大神們致敬!
作者: kmsj    時間: 2025-3-24 17:24
感謝樓主的無私奉獻!但是,個人認為,驅動四位數碼管的最佳方案是TM1650,對比兩片HC595驅動四位數碼管有以下優(yōu)點:
1、成本更低,買兩片價格最低的HC595至少可以買TM1650兩片以上。
2、電路簡單,兩片HC595驅動四位數碼管,HC595的引腳和數碼管管腳可以任意連接,讓電路更簡單,用軟件確定四個公共端和小數點在內的八個段碼的驅動,TM1650驅動公共端的四個管腳和驅動八個段碼的管腳也是可以任意連接,只是驅動公共端和段碼的管腳不能搞錯,電路還是比兩片HC595驅動四位數碼管更簡單。
3、占用單片機I/O口更少,樓主用兩片HC595驅動四位數碼管+三個按鍵,一共用了六個I/O口,用TM1650驅動四位數碼管+多個按鍵,僅需兩個I/O口,TM1650驅動四位數碼管的同時還可以連接4×7=28個按鍵掃描。
4、占用單片機運行時間更少,TM1650IIC的速度沒有HC595SPI快,但是,TM1650靠內部硬件掃描顯示數碼管,如果只在數字變動的時候發(fā)一次數據給TM1650,單片機的運行效率遠遠高于HC595。
5、TM1650用3.3V和5V驅動四位數碼管,亮度幾乎一致,并且有8極亮度可以通過軟件設定。
對于用豆包生成的單片機代碼有質疑,假若HC595的引腳和數碼管的管腳任意連接,TM1650驅動公共端的四個管腳和驅動八個段碼的管腳任意連接,豆包生成的單片機代碼可以用嗎?
作者: cjtdz    時間: 2025-3-25 12:45
kmsj 發(fā)表于 2025-3-24 17:24
感謝樓主的無私奉獻!但是,個人認為,驅動四位數碼管的最佳方案是TM1650,對比兩片HC595驅動四位數碼管有 ...
現在論壇上有我貼上的TM1650驅動三位和四位LED的代碼,都是調試成功的。
豆包生成的代碼你只要說的詳細,程序小時生成的代碼基本沒錯,但大了就多少有問題,你可以修改,也可以讓豆包改。
