沖哥的串口程序
[打印本頁(yè)]
jackduan2018
時(shí)間:
2025-3-10 10:13
沖哥的串口程序
學(xué)到串口了,看到?jīng)_哥剛好也更新到串口。
有幸能夠?qū)W到。
還是沖哥的程序簡(jiǎn)練通達(dá)。
請(qǐng)容許我直接復(fù)制粘貼了:
#include "..\..\comm\AI8051U.h"
#include "stdio.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define MAIN_Fosc 22118400L //定義主時(shí)鐘(精確計(jì)算115200波特率)
#define Baudrate1 (65536 - MAIN_Fosc / 115200 / 4)
#define UART1_BUF_LENGTH 128
/************* 本地常量聲明 **************/
/************* IO口定義 **************/
/************* 本地變量聲明 **************/
u8 TX1_Cnt; //發(fā)送計(jì)數(shù)
u8 RX1_Cnt; //接收計(jì)數(shù)
bit B_TX1_Busy; //發(fā)送忙標(biāo)志
u8 RX1_Buffer[UART1_BUF_LENGTH]; //接收緩沖
/************* 本地函數(shù)聲明 **************/
void UART1_config(u8 brt); // 選擇波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
void PrintString1(u8 *puts);
/**************** 外部函數(shù)聲明和外部變量聲明 *****************/
/******************** 主函數(shù) **************************/
void main(void)
WTST = 0; //設(shè)置程序指令延時(shí)參數(shù),賦值為0可將CPU執(zhí)行指令的速度設(shè)置為最快
EAXFR = 1; //擴(kuò)展寄存器(XFR)訪問(wèn)使能
CKCON = 0; //提高訪問(wèn)XRAM速度
P0M1 = 0x00; P0M0 = 0x00; //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
P1M1 = 0x00; P1M0 = 0x00; //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
P2M1 = 0x00; P2M0 = 0x00; //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
P3M1 = 0x00; P3M0 = 0x00; //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
P4M1 = 0x00; P4M0 = 0x00; //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
P5M1 = 0x00; P5M0 = 0x00; //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
P6M1 = 0x00; P6M0 = 0x00; //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
P7M1 = 0x00; P7M0 = 0x00; //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
UART1_config(2); // 選擇波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
EA = 1; //允許全局中斷
PrintString1("AI8051U UART1 Test Programme!\r\n"); //UART1發(fā)送一個(gè)字符串
while (1)
if((TX1_Cnt != RX1_Cnt) && (!B_TX1_Busy)) //收到數(shù)據(jù), 發(fā)送空閑
SBUF = RX1_Buffer[TX1_Cnt];
B_TX1_Busy = 1;
if(++TX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH) TX1_Cnt = 0;
// 函數(shù): void PrintString1(u8 *puts)
// 描述: 串口1發(fā)送字符串函數(shù)。
// 參數(shù): puts: 字符串指針.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 備注:
for (; *puts != 0; puts++) //遇到停止符0結(jié)束
SBUF = *puts;
B_TX1_Busy = 1;
while(B_TX1_Busy);
// 函數(shù): SetTimer2Baudraye(u32 dat)
// 描述: 設(shè)置Timer2做波特率發(fā)生器。
// 參數(shù): dat: Timer2的重裝值.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 備注:
void SetTimer2Baudraye(u32 dat)
T2R = 0; //Timer stop
T2_CT = 0; //Timer2 set As Timer
T2x12 = 1; //Timer2 set as 1T mode
T2H = (u8)(dat / 256);
T2L = (u8)(dat % 256);
ET2 = 0; //禁止中斷
T2R = 1; //Timer run enable
// 函數(shù): void UART1_config(u8 brt)
// 描述: UART1初始化函數(shù)。
// 參數(shù): brt: 選擇波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 備注:
/*********** 波特率使用定時(shí)器2 *****************/
if(brt == 2)
S1BRT = 1; //S1 BRT Use Timer2;
SetTimer2Baudraye(Baudrate1);
/*********** 波特率使用定時(shí)器1 *****************/
TR1 = 0;
S1BRT = 0; //S1 BRT Use Timer1;
T1_CT = 0; //Timer1 set As Timer
T1x12 = 1; //Timer1 set as 1T mode
TMOD &= ~0x30;//Timer1_16bitAutoReload;
TH1 = (u8)(Baudrate1 / 256);
TL1 = (u8)(Baudrate1 % 256);
ET1 = 0; //禁止中斷
TR1 = 1;
SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40; //UART1模式, 0x00: 同步移位輸出, 0x40: 8位數(shù)據(jù),可變波特率, 0x80: 9位數(shù)據(jù),固定波特率, 0xc0: 9位數(shù)據(jù),可變波特率
// PS = 1; //高優(yōu)先級(jí)中斷
ES = 1; //允許中斷
REN = 1; //允許接收
P_SW1 &= 0x3f;
P_SW1 |= 0x80; //UART1 switch to, 0x00: P3.0 P3.1, 0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7, 0xC0: P4.3 P4.4
B_TX1_Busy = 0;
TX1_Cnt = 0;
RX1_Cnt = 0;
// 函數(shù): void UART1_int (void) interrupt UART1_VECTOR
// 描述: UART1中斷函數(shù)。
// 參數(shù): nine.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 備注:
void UART1_int (void) interrupt 4
if(RI)
RI = 0;
RX1_Buffer[RX1_Cnt] = SBUF;
if(++RX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH) RX1_Cnt = 0;
if(TI)
TI = 0;
B_TX1_Busy = 0;
沖哥也是中斷接收,查詢(xún)發(fā)送的。
joyb
時(shí)間:
2025-3-14 09:46
簡(jiǎn)練通達(dá),需要有比較
