標題: 發電機組自動穩壓器電路(一) [打印本頁]
作者: qq8426030    時間: 2013-12-26 10:20
標題: 發電機組自動穩壓器電路(一)
發電機組自動穩壓器電路(一)
本例介紹的電發電機組自動穩壓器電路,具有穩壓性能好、適應性強、成本低廉等特點,可用于各種中、小型內燃發電機組和水電站等自動穩壓,也可用于改造老式發電機組。麥斯艾姆(massembly)貼片知識課堂,用通俗的文字介紹專業貼片知識。麥斯艾姆科技,全國首家PCB(麥斯艾姆知識課堂)樣板打板,元器件代采購,及貼片的一站式服務提供者!
  電路工作原理
  該發電機組自動穩壓器電路由同步觸發電源電路、弛張振蕩觸發器、穩壓控制電路、無功電流調節電路、外動力不足保護電路。勵磁電路和充磁電路組成,如圖5-156所示
  同步觸發電源電路由電源變壓器T、整流二極管VD4~VD9、穩壓二極管VS1電阻器R1組成。
  弛張振蕩觸發器電路由晶體管V2、單結晶體管VU、電阻器R2~R5和電容器C2、C3組成。
  穩壓控制電路由電源變壓器T、整流二極管VD10~VD15、電阻器R6~R8,電位器RP2、電容器C1和穩壓二極管VS2VS3組成。
  無功電流調節電路由電流互感器TA、電位器RP1、開關S1和整流二極管VD16~VDl9組成。
  勵磁電路由交流發電機G的等勵磁繞組WE;二極管VD1VD2、晶閘管VT、K1的常閉觸點K1~1、熔斷器FU1等組成。
  外動力不足保護電路由電阻器R9~Rl2、二極管VD25~VD31、晶體管V1、電容器C4~C8和繼電器K2組成。
  充磁電路由充磁按鈕S2、二極管VD2O~VD24K1的常閉觸點K1~2、熔斷器FU2TW4繞組組成。
  來自發電機G的三相交流電壓晶經T降壓后,在TW5~W7繞組上產生30V三相正弦交流電壓,在W8~W1O繞組上產生18V三相正弦交流電壓。W5~W7繞組上的電壓經VD4~VD9整流、R1限流降壓及VS1穩壓后,產生15V梯形波直流電壓,作為弛張振蕩觸發器的同步電源;W8~W1O繞組上的電壓經VD1O~VD15整流、R6RP2限流降壓及C1濾波后,通過由R7、R8VS2VS3組成的橋式測量電路加至弛張振蕩觸發器,作為其控制信號電壓。                         在發電機G剛開始發電時,C兩端電壓 (橋式測量電路的輸入電壓)較低,VS2VS3均不導通,弛張振蕩觸發器不工作。當發電機G的端電壓上升至200V時,VS2VS3擊穿導通,使弛張振蕩觸發器工作,從VU的第一基極輸出脈沖波信號,該信號經VD3加至VT的門極,作為其觸發信號。這樣,發電機在短時間內建立起空載電壓。
  隨著發電機端電壓的不斷升高,a、b兩端電壓逐漸下降。當發電機的端電壓超過40OV時,a、b兩端電壓降為OV,使V2截止,弛張振蕩觸發器停振,VU無脈沖信號輸出,VT截止,切斷了勵磁電路的直流電源,使發電機的端電壓穩定為400V(空載額定值)。一旦因負荷或其他原因使發電機的輸出端電壓下降時,a、b兩端電壓會立即上升,使V2導通,弛張振蕩觸發器振蕩工作,VU輸出的脈沖信號便VT受觸發導通,加大發電機轉子的勵磁電流,迫使發電機輸出電壓上升至額定負載電壓值。
  當發電機并聯運行時,流過電流互感器TA的無功電流加大,使TA二次繞組上的感應電壓升高,該電壓經RP1分流調節及VD16~VD19整流后,在R6上形成直流電壓降,從而改變a、b兩端電壓的高低。當無功電流增大時,a、b兩端電壓下降,使VT的導通角變小,發電機的無功電流降低。        當發電機的外動力 (內燃機、水輪機等)轉速不足時,發電機輸出電壓的頻率會明顯降低,這會使發電機和負載 (交流電動機等)的工作電流上升,發電機因端電壓下降而勵磁電流加大使晶閘管VT過電流損壞,甚至還可能燒壞發電機。為了使發電機在外動力不足時停止發電,增加了由V1K2等組成的外動力不足保護電路。在發電機輸出電壓的頻率因外動力不足而降低時,V1導通,使K2通電吸合,其常開觸點接通,將VS1短路,弛張振蕩觸發器失去+15V電壓而停止工作,晶閘管VT失去觸發脈沖而截止,從而保護了發電機和晶閘管VT。
  發電機G運轉后,由剩磁感應形成的單相低電壓 (12V)VD1半波整流形成直流電流并流過勵磁繞組WE,此微弱的勵磁電流使發電機定子發出高一些的低電壓。若發電機轉速已達額定值,這一正反饋過程使發電機在極短的時間內 (小于3S)建立起空載三相端電壓。當發電機電壓上升至200~300V時,K1通電吸合,其常閉觸點K1-1K1-2斷開,改由VT導通供給勵磁電流。
  發電機G在額定轉速下帶負荷運行時,其勵磁電流回路為:中性線N勵磁繞組WE晶閘管VT熔斷器FU1發電機的U輸出端 (L1)
  VD2為續流二極管,它并接在勵磁繞組WE兩端,在VT導通時截止,在VT截止時導通。
  當發電機因長期停機未用或受潮等其他原因造成嚴重失磁時 (正常時,發電機剩磁電壓為20V左右,失磁后降為6~10V),將無法自行建立起空載電壓。此時可按一下充磁按鈕S2,失磁后的6~1OV電壓經TW4繞組升壓、VD2O~VD24整流后直接供給勵磁線圈WE,使發電機在失磁的情況下建立起空載電壓,而不用外接蓄電池。
  RP2為電壓鎖定電位器,在發電機啟動運行后,調整RP2的阻值,使發電機的輸出電壓為400V(50Hz60Hz)
  元器件選擇
  R1R6均選用2W金屬膜電阻器;其余各電阻選用1/2W的金屬膜電阻器或碳膜電阻器.                                   P1選用線繞可變電阻器;RP2選用2W精密電位器或可變電阻器。
  C1C2、C4、C6、C7C9均選用耐壓值為25V的鋁電解電容器;C3、C5C8均選用獨石電容器。
  VD1選用2OA、400V的硅整流二極管,例如2CZ59F等型號;VD2選用5OA400V的硅整流二極管,例如2CZ60F等型號;VD3~VD35均選用1N4007型硅整流二極管。
  VS1~VS3均選用1W的硅穩壓二極管。
  V1選用S85503CG8550型硅PNP晶體管;V2選用2SA1O153CG1O15型硅PNP晶體管。
  VU選用BT33F型單結晶體管。
  VT選用5OA400V以上的晶閘管。
  K1K2選用24V小型直流繼電器。
