標題: 51單片機數(shù)碼管突然全顯示0,馬上恢復(fù)正常,一直這樣往復(fù) [打印本頁]
作者: cien_s    時間: 2025-2-18 20:09
數(shù)碼管顯示DAC電壓值,一開始顯示正常,但是會突然變?yōu)?,然后馬上恢復(fù)正常,一直這樣往復(fù)。間隔不固定,大概十幾秒出現(xiàn)一次這樣的情況。個人認為是時鐘的問題,或者是DAC采集太快。不知道是否正確,想請問各位朋友的看法。
以下是工程文件 10屆省賽.7z (45.7 KB, 下載次數(shù): 0)
感謝各位。
作者: xiaobendan001    時間: 2025-2-19 07:27
會不會是復(fù)位了?
作者: Graves    時間: 2025-2-20 10:12
在T1中斷中多次用了P2 = P2 & 0x1f | 0x??,應(yīng)該就是影響到了I2C運行,比如模擬時P21是高的,這時進中斷導(dǎo)致P21拉低了就會時序不對。P2 = P2 & 0x1f | 0x??中主要的問題是“=”號
作者: cien_s    時間: 2025-2-21 14:37
Graves 發(fā)表于 2025-2-20 10:12
在T1中斷中多次用了P2 = P2 & 0x1f | 0x??,應(yīng)該就是影響到了I2C運行,比如模擬時P21是高的,這時進中斷導(dǎo)致 ...
您好,我按照您的說法,在中斷函數(shù)中減小了數(shù)碼管的顯示頻率,現(xiàn)在基本上不會出現(xiàn)變?yōu)?的情況,受教了
  if (++Timer_2Ms == 2) {
    Timer_2Ms = 0;
    if (++Seg_Pos == 8)
      Seg_Pos = 0;
    Seg_Disp(Seg_Pos, Seg_Buf[Seg_Pos], Seg_Point[Seg_Pos]);
    Led_Disp(Seg_Pos, ucLed[Seg_Pos]);
這是主要改變的代碼。
以下是修改后的工程文件。
10屆省賽 - 副本.7z (47.73 KB, 下載次數(shù): 0)
作者: Graves    時間: 2025-2-21 17:14
cien_s 發(fā)表于 2025-2-21 14:37
您好,我按照您的說法,在中斷函數(shù)中減小了數(shù)碼管的顯示頻率,現(xiàn)在基本上不會出現(xiàn)變?yōu)?的情況,受教了[em ...
減小顯示頻率治標不治本,只是概率降低了,應(yīng)該還是會出現(xiàn)。把P2 = P2 & 0x1f | 0xa0;拆分下:P2&=0x1f;P2|=0xa0;其他語句也這樣改應(yīng)該就可以了。拆了寫不會影響到P20、P21,合起來寫是P2端口直接=后面得出的結(jié)果,會影響到P20、P21
作者: cien_s    時間: 2025-2-21 21:09
Graves 發(fā)表于 2025-2-21 17:14
減小顯示頻率治標不治本,只是概率降低了,應(yīng)該還是會出現(xiàn)。把P2 = P2 & 0x1f | 0xa0;拆分下:P2&=0x1f;P2 ...
您好,確實如您所說,DAC的讀取頻率一快,還是會出現(xiàn)異常。
我按照您所說的,把數(shù)碼管的底層驅(qū)動改寫了,現(xiàn)在十分穩(wěn)定,DAC的讀取頻率快也沒有問題。
但是我有個疑問,P2 = P2 & 0x1f | 0xa0;和P2&=0x1f;P2|=0xa0;兩者結(jié)果是不一樣的嗎,不都是與運算優(yōu)先,然后再或運算的嗎?
難道是因為讀取DAC數(shù)值,定時器1中斷服務(wù)函數(shù),兩者有沖突,都修改了P2,導(dǎo)致結(jié)果不可預(yù)測。所有將P2 = P2 & 0x1f | 0xa0;拆分成P2&=0x1f;P2|=0xa0;相當(dāng)于讓它變成原子操作,防止中途被修改。
如果真是這樣的話,在讀取DAC數(shù)值前,關(guān)閉總中斷,讀完之后再開中斷,應(yīng)該也可以。
我嘗試了以上的方法,在讀取DAC數(shù)值前后,關(guān)開總中斷,不會再出現(xiàn)突然變成0的情況,但是數(shù)碼管有一點閃爍。應(yīng)該可以說明是讀取DAC數(shù)值函數(shù)和定時器1中斷服務(wù)函數(shù)兩者的問題了。
作者: Graves    時間: 2025-2-22 09:42
cien_s 發(fā)表于 2025-2-21 21:09
我按照您所說的,把數(shù)碼管的底層驅(qū)動改寫了 ...
P2 = P2 & 0x1f | 0xa0;和P2&=0x1f;P2|=0xa0;兩者結(jié)果不一樣哦。個人理解:P2 = P2 & 0x1f | 0xa0;P2先與再或后得出來的值然后再把這個值賦予P2.而 P2 &= 0x1f;P2|=0xa0;是P2與0x1f,再P2或0xa0,除了第一步一樣其他都不一樣。要是用的模擬串口你這樣寫可能沒什么問題,但是I2C有個應(yīng)答信號,第三步直接=了就會出現(xiàn)這問題,因為進中斷時你不能保證I2C的引腳是不是被外部器件拉低了(應(yīng)答信號)
作者: ydatou    時間: 2025-2-22 15:23
建議增加一個臨時變量。
  1. void Seg_Disp(unsigned char wela, unsigned char dula, unsigned char point)
  2. {
  3.         // 手動消抖
  4.         unsigned char i;
  5.         P0 = 0xff;
  6.         i = P2 & 0x1f;
  7.         P2 = i | 0xe0;
  8.         P0 = seg_wela[wela];
  9.         // P2 = i | 0xc0;
  10.         P2 = i;
  11.         P0 = seg_dula[dula];
  12.         if (point)
  13.                 P0 &= 0x7f; // 0111 1111打開小數(shù)點
  14.         // P2 = i | 0xe0;
  15.         P2 = i;
  16. }
作者: Graves    時間: 2025-2-22 16:57
ydatou 發(fā)表于 2025-2-22 15:23
建議增加一個臨時變量。
加臨時變量沒什么區(qū)別,這問題原因是進中斷時不能確定SDA的電平,SCL是單片機控制的還能確定。&上SDA的值就可能出錯,所以不能P2=;
作者: 踐行者feng    時間: 2025-2-22 22:23
有沒有可能是因為你檢測端,出現(xiàn)了問題,先去看檢測端是否出問題,然后再去看你說的這些地方,逐一排查,應(yīng)該就可以找到問題的根源。
