求一個51單片機MAX7219 C代碼
cjtdz
2025-2-4 15:33
求一個51單片機MAX7219 C代碼
求一個51單片機與MAX7219通信顯示的 C代碼
wkman
2025-2-5 14:02
現在AI時代的人,連“搜索”都不會用了么,,,,,
http://www.raoushi.com/bbs/search. ... =yes&kw=MAX7219
jxcrgt35
2025-2-5 21:13
#在這void max7219_tx_16bit(uint8_t command,uint8_t in_data) { uint8_t i = 0; CLK_7219 = 0; CS_7219 = 0; //輸入命令 for(i=0; i<8; i++) { DIN_7219=(bit)(command & 0x80); command <<= 1; CLK_7219 = 1; CLK_7219 = 0; } //輸入數據 for(i = 0; i < 8; i++) { DIN_7219=(bit)(in_data & 0x80); in_data <<= 1; CLK_7219 = 1; CLK_7219 = 0; } CS_7219 = 1; } void max7219_init(void) { max7219_tx_16bit(max7219_shut_down,0x01); //normal operation _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); max7219_tx_16bit(max7219_disp_test,0x00); //normal operation _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); max7219_tx_16bit(max7219_decode_mode,0x00); //no decode mode _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); max7219_tx_16bit(max7219_scan_limit,0x07); //scan limit 0~7 led _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); max7219_tx_16bit(max7219_intensity,0x0A); //duty 17/32 _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); }里快速回復#
qiuqiu12138
2025-2-6 19:18
包含MAX7219.h和MAX7219.c
MAX7219.zip
2025-2-6 19:17 上傳
1.17 KB, 下載次數: 0, 下載積分: 黑幣 -5
萌萌糖果物語喲
2025-2-7 10:46
#include <reg51.h>
sbit DIN = P1^0; // 數據輸入
sbit CLK = P1^1; // 時鐘
sbit CS = P1^2; // 片選
// MAX7219寄存器地址
#define DECODE_MODE 0x09
#define INTENSITY 0x0A
#define SCAN_LIMIT 0x0B
#define SHUTDOWN 0x0C
#define DISPLAY_TEST 0x0F
// 延時函數
void delay(uint ms) {
uint i, j;
for(i = ms; i > 0; i--)
for(j = 110; j > 0; j--);
// 向MAX7219寫入數據
void MAX7219_Write(uchar address, uchar dat) {
uchar i;
CS = 0; // 使能MAX7219
// 發送地址
for(i = 8; i > 0; i--) {
CLK = 0;
DIN = (address & 0x80) ? 1 : 0; // 發送最高位
address <<= 1;
CLK = 1;
// 發送數據
CLK = 0;
DIN = (dat & 0x80) ? 1 : 0; // 發送最高位
dat <<= 1;
CLK = 1;
CS = 1; // 禁用MAX7219
// 初始化MAX7219
void MAX7219_Init() {
MAX7219_Write(SHUTDOWN, 0x01); // 退出關機模式
MAX7219_Write(DISPLAY_TEST, 0x00); // 關閉顯示測試
MAX7219_Write(DECODE_MODE, 0x00); // 不使用BCD解碼
MAX7219_Write(SCAN_LIMIT, 0x07); // 掃描所有8位
MAX7219_Write(INTENSITY, 0x0F); // 設置亮度為最大
// 主函數
void main() {
uchar i;
MAX7219_Init(); // 初始化MAX7219
while(1) {
// 顯示0-7的數字
for(i = 1; i <= 8; i++) {
MAX7219_Write(i, i);
delay(500); // 延時500ms
