標題: 用“豆包”智能生成的代碼實用性怎么樣? [打印本頁]
作者: cjtdz    時間: 2025-1-24 18:05
哪位大師用豆包AI生成的51代碼怎么樣?實用不?
作者: lxh2002    時間: 2025-1-25 08:13
只能說是“僅供參考”
作者: MCU2023    時間: 2025-1-25 10:45
是的。對于初學者來說,不懂就問,基本的那些可以作很不錯的參考。但有時給出的結果會讓你摸不到頭腦。多試試其它的AI吧,有的AI偏向于理工,有些偏向于生活。
作者: w645053932    時間: 2025-1-29 22:26
文心一鹽的好一些,實用強,但開始收費了
作者: QQQQ987    時間: 2025-2-2 21:05
現在出新模型了,也可以在自己電腦上布置自己的模型了,
作者: kusp    時間: 2025-2-12 15:02
如果還不會編程就別用AI,是不可能直接使用的,但是可以提供相當好的編程思路
作者: happy82828    時間: 2025-2-14 11:09
可以提供參考及思路,完全依賴還實現不了
作者: Lthrwy    時間: 2025-2-20 08:41
QQQQ987 發表于 2025-2-2 21:05
p這種要在自已電腦上怎么布置
作者: att956    時間: 2025-4-14 23:16
要許多數據喂大模型才能有所表現
作者: baozhagougou    時間: 2025-10-10 11:24
蠻好用的,節約不少時間
作者: wxu6673    時間: 2025-12-5 15:40
用Proteus仿真根本實現不了
作者: szwlxj    時間: 2025-12-6 03:16
本帖最后由 szwlxj 于 2025-12-6 13:38 編輯
豆包對單片機支持一般,生成的代碼僅可以參考一下,基本上生成的代碼是無法直接運行的,甚至很多基礎語法問題,但題思路及編程規范是可以參考的,對實際工作有一定的幫助作用,對豆包我的評價是:一本正經的幫你寫無法運行的代碼
作者: wjhhhhh    時間: 2025-12-6 12:43
實際使用感覺Ai不像人類相互交流,詢問對面的人基本是知道多少就能答多少,再問就難看了。而Ai開始回答極有可能出錯,來來回回多問幾句,多數最終能得到比較好的結果。Ai有一個特點:反復追問必答不煩有求必應。
作者: RoLain    時間: 2025-12-8 21:09
目前來看,豆包的能力還是還是相當有限的
作者: RoLain    時間: 2025-12-8 21:12
如果是請教一些學術性問題還好,用它生成的代碼難免會有邏輯性錯誤,更無法生成像Proteus那樣的模擬文件,不過聽說近期出現了專門為編程工作服務的人工智能。。。當然也其作品也只能僅供參考
作者: cckouuu    時間: 2025-12-10 20:37
初學者,用過,部分生成可行,或者功能單一,一旦多元化,建議手搓
作者: witqyz    時間: 2025-12-24 12:03
用AI生成的文字類型的代碼,確實只能用于參考。
作者: 白水大蝦2016    時間: 2025-12-25 11:40
一半對一半,錯誤i也挺多,作為參考還可以省點時間
作者: zann    時間: 2025-12-26 09:34
可以用一些別的大模型,國內元寶;外面的Gemini GPT都可以
