標題: 集成電路應用電路識圖方法 [打印本頁]
作者: qq8426030 時間: 2013-12-25 10:28
標題: 集成電路應用電路識圖方法
集成電路應用電路識圖方法
在無線電設備中,集成電路的應用愈來愈廣泛,對集成電路應用電路的識圖是電路分析中的一個重點,也是難點之一。麥斯艾姆(massembly)貼片知識課堂,用通俗的文字介紹專業貼片知識。麥斯艾姆科技,全國首家PCB(麥斯艾姆知識課堂)樣板打板,元器件代采購,及貼片的一站式服務提供者!
1.集成電路應用電路圖功能
集成電路應用電路圖具有下列一些功能:
①它表達了集成電路各引腳外電路結構、元器件參數等,從而表示了某一集成電路的完整工作情況。
②有些集成電路應用電路中,畫出了集成電路的內電路方框圖,這時對分析集成電路應用電路是相當方便的,但這種表示方式不多。
③集成電路應用電路有典型應用電路和實用電路兩種,前者在集成電路手冊中可以查到,后者出現在實用電路中,這兩種應用電路相差不大,根據這一特點,在沒有實際應用電路圖時可以用典型應用電路圖作參考,這一方法修理中常常采用。
④一般情況集成電路應用電路表達了一個完整的單元電路,或一個電路系統,但有些情況下一個完整的電路系統要用到兩個或更多的集成電路。
2.集成電路應用電路特點
集成電路應用電路圖具有下列一些特點:
①大部分應用電路不畫出內電路方框圖,這對識圖不利,尤其對初學者進行電路工作分析時更為不利。
②對初學者而言,分析集成電路的應用電路比分析分立元器件的電路更為困難,這是對集成電路內部電路不了解的原緣,實際上識圖也好、修理也好,集成電路比分立元器件電路更為方便。
③對集成電路應用電路而言,大致了解集成電路內部電路和詳細了解各引腳作用的情況下,識圖是比較方便的。這是因為同類型集成電路具有規律性,在掌握了它們的共性后,可以方便地分析許多同功能不同型號的集成電路應用電路。
3.集成電路應用電路識圖方法和注意事項
分析集成電路的方法和注意事項主要有下列幾點:
(1)了解各引腳的作用是識圖的關鍵
了解各引腳的作用可以查閱有關集成電路應用手冊。知道了各引腳作用之后,分析各引腳外電路工作原理和元器件作用就方便了。例如:知道①腳是輸入引腳,那么與①腳所串聯的電容是輸入端耦合電路,與①腳相連的電路是輸入電路。
(2)了解集成電路各引腳作用的三種方法
了解集成電路各引腳作用有三種方法:一是查閱有關資料;二是根據集成電路的內電路方框圖分析;三是根據集成電路的應用電路中各引腳外電路特征進行分析。對第三種方法要求有比較好的電路分析基礎。
(3)電路分析步驟
集成電路應用電路分析步驟如下:
①直流電路分析。這一步主要是進行電源和接地引腳外電路的分析。注意:電源引腳有多個時要分清這幾個電源之間的關系,例如是否是前級、后級電路的電源引腳,或是左、右聲道的電源引腳;對多個接地引腳也要這樣分清。分清多個電源引腳和接地引腳,對修理是有用的。
②信號傳輸分析。這一步主要分析信號輸入引腳和輸出引腳外電路。當集成電路有多個輸入、輸出引腳時,要搞清楚是前級還是后級電路的輸出引腳;對于雙聲道電路還分清左、右聲道的輸入和輸出引腳。
③其他引腳外電路分析。例如找出負反饋引腳、消振引腳等,這一步的分析是最困難的,對初學者而言要借助于引腳作用資料或內電路方框圖。
④有了一定的識圖能力后,要學會總結各種功能集成電路的引腳外電路規律,并要掌握這種規律,這對提高識圖速度是有用的。例如,輸入引腳外電路的規律是:通過一個耦合電容或一個耦合電路與前級電路的輸出端相連;輸出引腳外電路的規律是:通過一個耦合電路與后級電路的輸入端相連。
⑤分析集成電路的內電路對信號放大、處理過程時,最好是查閱該集成電路的內電路方框圖。分析內電路方框圖時,可以通過信號傳輸線路中的箭頭指示,知道信號經過了哪些電路的放大或處理,最后信號是從哪個引腳輸出。
⑥了解集成電路的一些關鍵測試點、引腳直流電壓規律對檢修電路是十分有用的。OTL電路輸出端的直流電壓等于集成電路直流工作電壓的一半;OCL電路輸出端的直流電壓等于0V;BTL電路兩個輸出端的直流電壓是相等的,單電源供電時等于直流工作電壓的一半,雙電源供電時等于0V。當集成電路兩個引腳之間接有電阻時,該電阻將影響這兩個引腳上的直流電壓;當兩個引腳之間接有線圈時,這兩個引腳的直流電壓是相等的,不等時必是線圈開路了;當兩個引腳之間接有電容或接RC串聯電路時,這兩個引腳的直流電壓肯定不相等,若相等說明該電容已經擊穿。
⑦一般情況下不要去分析集成電路的內電路工作原理,這是相當復雜的。
