51單片機測量頻率-帶修正測量精度
llzfry
2025-1-16 16:35
51單片機測量頻率-帶修正測量精度
51單片機定時器測量脈沖信號的頻率并使用數碼管顯示。
附件提供完整可行的源碼。
#include "reg52.h"
#define SMG_A_DP_PORT P0 // 使用宏定義數碼管段碼口
unsigned long int fre; //存儲頻率計算結果
unsigned char time; //存儲計時時間
unsigned int count; //計數器0中斷計數
typedef unsigned int u16; // 對系統默認數據類型進行重定義
typedef unsigned char u8;
//共陰極數碼管,0-9段碼表
unsigned char code Duan[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
//定義鎖存器控制位
sbit LSC=P2^4;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSA=P2^2;
unsigned char flag=0; //標志位,用于控制計時器
u16 dangwei=1; //定時器的分檔位,初始為1
#ifndef _key_H
#define _key_H
//定義獨立按鍵控制腳
sbit KEY1=P3^1;
sbit KEY2=P3^0;
sbit KEY3=P3^2;
sbit KEY4=P3^3;
//定義按鍵狀態
#define KEY1_PRESS 1
#define KEY2_PRESS 2
#define KEY3_PRESS 3
#define KEY4_PRESS 4
#define KEY_UNPRESS 0
#endif
* 函 數 聲明
u8 key_scan(u8 mode);
void timer_init(void);
void smg_display(u8 dat[],u8 pos);
void delay_10us(u16 ten_us);
* 函 數 名 : delay_10us
* 函數功能 : 延遲ten_us*10微秒
* 輸 入 : ten_us
* 輸 出 : 無
while(ten_us--);
* 函 數 名 : key_scan
* 函數功能 : 按鍵掃描并消抖
* 輸 入 : mode 按鍵操作
* 輸 出 : key 按鍵值
static u8 key=1;
if(mode)
key=1;
}//模式為1時,重置按鍵狀態
if(key==1&&(KEY1==0||KEY2==0||KEY3==0||KEY4==0))//任意按鍵按下
delay_10us(1000);//消抖
key=0;
if(KEY1==0)
return KEY1_PRESS;
else if(KEY2==0)
return KEY2_PRESS;
else if(KEY3==0)
return KEY3_PRESS;
else if(KEY4==0)
return KEY4_PRESS;
else if(KEY1==1&&KEY2==1&&KEY3==1&&KEY4==1) //無按鍵按下
key=1;
return KEY_UNPRESS;
* 函 數 名 : timer_init
* 函數功能 : 定時器0,1,2中斷配置函數
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void timer_init(void) //定時器初始化
TMOD=0xEE; //定時器0和定時器1工作模式方式2,自動重裝載
TH0=0; //定時器0重裝載值高位
TL0=0;
TR0=1; //啟動定時器0
ET0=1; //使能定時器0中斷,
TH1=0; //定時器1重裝載值高位
TL1=0;
TR1=1; //啟動定時器1
ET1=1; //使能定時器1中斷
RCAP2H=(65536-62500)/256; //定時器2的自動重裝載值,用于產生62.5ms的定時
RCAP2L=(65536-62500)%256; //TH2和TL2將會在中斷產生時自動使TH2=RCAP2H,TL2=RCAP2L。
TH2=RCAP2H; //定時器2的定時
TL2=RCAP2L;
ET2=1; //使能定時器2中斷
TR2=1; //定時器2開始計時
EA=1; //使能全局中斷
* 函 數 名 : smg_display
* 函數功能 : 動態數碼管顯示
* 輸 入 : dat:要顯示的數據
pos: 從數碼管左邊第pos位開始顯示
* 輸 出 : 無
void smg_display(u8 dat[],u8 pos) //數碼管顯示
u8 i=0;
u8 pos_temp=pos-1;
for(i=pos_temp;i<8;i++)
switch(i)//位選
case 0: LSC=1;LSB=1;LSA=1;break;
case 1: LSC=1;LSB=1;LSA=0;break;
case 2: LSC=1;LSB=0;LSA=1;break;
case 3: LSC=1;LSB=0;LSA=0;break;
case 4: LSC=0;LSB=1;LSA=1;break;
case 5: LSC=0;LSB=1;LSA=0;break;
case 6: LSC=0;LSB=0;LSA=1;break;
case 7: LSC=0;LSB=0;LSA=0;break;
SMG_A_DP_PORT=dat[i-pos_temp];//傳送段選數據
delay_10us(100);//延時一段時間,等待顯示穩定
SMG_A_DP_PORT=0x00;//消隱
* 函 數 名 : main
* 函數功能 : 主函數
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void main() //主函數
u8 key=0;
u8 time_buf[8];
fre=0;
timer_init(); //定時器初始化
key=key_scan(0); //掃描按鍵
if(key==KEY1_PRESS)//開始和停止計時
dangwei=1;
timer_init();
else if(key==KEY2_PRESS)//清除計時
dangwei=2;
timer_init();
else if(key==KEY3_PRESS)//清除計時
dangwei=5;
timer_init();
time_buf[0]=Duan[dangwei];
time_buf[1]=Duan[fre/1000000%10];
time_buf[2]=Duan[fre/100000%10];
time_buf[3]=Duan[fre/10000%10];
time_buf[4]=Duan[fre/1000%10];
time_buf[5]=Duan[fre/100%10];
time_buf[6]=Duan[fre/10%10];
time_buf[7]=Duan[fre%10];
smg_display(time_buf,1);//顯示
函數功能:定時器2中斷函數
中斷條件:定時器2溢出=》定時器2定時62.5ms
void timer2(void) interrupt 5 //定時器2中斷(62.5ms)
time++;
TF2=0; //定時器2的中斷標志位TF2不能夠由硬件清零,所以要在中斷服務程序中將其清零
if (time==16*dangwei) //定時時間到
time=0; //計時清0
EA=0; //關中斷
flag = 0;
fre = ((long)count*256+TL0)/dangwei ; //計算頻率=256(單個中斷的頻率計數)×count(頻率數)+TL0(不滿一次中斷的頻率計數)
fre=fre/1.084; //機器周期修正
flag= 1;
TL0=0; //清零計數器0計數
TH0=0;
TL1=0;
TH1=0;
count=0; //清零計數器0計數
EA=1; //開中斷
函數功能:定時器0中斷函數
中斷條件: 8位計數器0溢出=》256個外部脈沖
void timer0(void) interrupt 1
count++;
raymondau
2025-1-19 00:45
樓主有做實物測試過嗎?
