標(biāo)題: 請教一個LED燈緩起緩滅的問題 [打印本頁]
作者: lyq8998    時間: 2024-12-17 16:16
我想做一個非隔離電路,輸出36V300mA的非隔離電源,但要求是在合上開關(guān)的時候,LED要慢慢的亮起來,關(guān)掉開關(guān)的時候,LED要慢慢的滅下來.這種電路如何實現(xiàn)呢,不用單片機的情況下.
作者: 黃youhui    時間: 2024-12-17 20:47
大電容蓄電
作者: 188610329    時間: 2024-12-17 22:10
參考這個電路,增大C1 可以讓漸亮/減暗過程變長
作者: IdeaMing    時間: 2024-12-17 23:01
看看這樣行不行
作者: IdeaMing    時間: 2024-12-18 10:08
188610329 發(fā)表于 2024-12-17 22:10
這個要是VCC沒電了,還能實現(xiàn)漸滅效果嗎?
作者: LhUpBJT    時間: 2024-12-18 10:29
如果不用單片機,那就是普通的電子技術(shù)了,
模擬法,最簡單的就是RCD (C跟D並聯(lián),D就是那LED),
開關(guān)法,就是讓佔空比漸漸的增加或減小,但開關(guān)肯定得靠三極管來當(dāng)。
作者: LhUpBJT    時間: 2024-12-18 10:38
IdeaMing 發(fā)表于 2024-12-17 23:01
看看這樣行不行
這是RCD法,最簡單,
那個Ⓥ是伏特計,是測量指示用器,跟電路功能無關(guān)。
作者: zhuls    時間: 2024-12-18 11:34
一個法拉電容即可,0.33F的,1RMB左右,串入一個4148,再串一個1K的電阻,并入0.33F電容和LED。
作者: zhuls    時間: 2024-12-18 11:40
在原電路的基礎(chǔ)上,加一2極管和一個法拉電容5V0.33F。
你試試~~
作者: lyq8998    時間: 2024-12-21 08:11
試驗過這個電路,行不通啊.
作者: lyq8998    時間: 2024-12-21 08:12
zhuls 發(fā)表于 2024-12-18 11:40
你試試~~
不行的.
作者: lyq8998    時間: 2024-12-21 08:13
這個電路,在實際調(diào)試中,試過多個版本,在不用單片機的情況下,漸亮很容易實現(xiàn),但漸滅效果就非常不理想.感謝網(wǎng)友的回復(fù).
作者: 黃youhui    時間: 2024-12-21 14:34
lyq8998 發(fā)表于 2024-12-21 08:13
這個電路,在實際調(diào)試中,試過多個版本,在不用單片機的情況下,漸亮很容易實現(xiàn),但漸滅效果就非常不理想.感謝網(wǎng) ...
你用什么電容?    我們說的是電解電容,圓柱形那種,不是你那些0603  0805 封裝的貼片電容啊。
作者: rayin    時間: 2025-1-7 07:59
1000uf電解電容 5.1k+LED燈, 斷電以后, 可以亮一段時間的.
作者: lyq8998    時間: 2025-1-7 10:33
rayin 發(fā)表于 2025-1-7 07:59
電容不可能無限加大,比如只能用一個100UF-470UF之間,因為空間也有限的.
作者: tzqi    時間: 2025-1-9 09:21
IdeaMing 發(fā)表于 2024-12-18 10:08
這個好解決,將開關(guān)接在VCC與R1之間。
作者: tzqi    時間: 2025-1-9 10:35
