標題: 關于步進電機的一些問題 [打印本頁]
作者: 少年阿舍    時間: 2024-12-6 11:35
標題: 關于步進電機的一些問題
最近使用步進電機加驅動器這樣的模式,我發現有幾個問題想要請教下。
1、為什么調節驅動器上面的電流撥碼設置好電流后,實際上電機運行時的電流大概只有驅動器標注上的一半。
2、我采用不同的電壓供電12V 24V,出來的電流也不一樣,那么電機的輸出電流是由什么決定的呢。
3、我想要自己做驅動部分,使用TMC5160A-TA,能夠驅動86系列的步進電機嗎。
作者: 人工置頂員    時間: 2024-12-7 14:11
頂一下
作者: lvfig    時間: 2024-12-7 14:43
1、為什么調節驅動器上面的電流撥碼設置好電流后,實際上電機運行時的電流大概只有驅動器標注上的一半。[驅動通過pwm限制了電流,或者電機沒有負荷]
2、我采用不同的電壓供電12V 24V,出來的電流也不一樣,那么電機的輸出電流是由什么決定的呢。【電壓和軟件PWM占空比】
3、我想要自己做驅動部分,使用TMC5160A-TA,能夠驅動86系列的步進電機嗎。【可以的】
作者: hhh402    時間: 2024-12-8 21:40
步進電機線圈的電感很大,電流變化很慢,電壓越高,電流變化越快,用越高的電壓電流就越大。
驅動器上的設置電流是指最大值,超過設定值就會限制電流,一般在極低速度或停止時才發生。
所以步進電機速度越快電流就會越小,常用速度是500轉以下,要高轉速就盡量提高電壓,選擇線圈電感量小的步進電機。
作者: 少年阿舍    時間: 2024-12-9 16:32
lvfig 發表于 2024-12-7 14:43
1、為什么調節驅動器上面的電流撥碼設置好電流后,實際上電機運行時的電流大概只有驅動器標注上的一半。[驅 ...
我加了負載后也上不去他標注的電流數字。
作者: 少年阿舍    時間: 2024-12-9 16:34
hhh402 發表于 2024-12-8 21:40
驅動器上的設 ...
是這樣呀
作者: asdf1216    時間: 2024-12-10 01:12
作者: coody_sz    時間: 2024-12-10 22:32
你停止電機測量的電流是停機鎖轉子電流,一般為工作時的一半。
如果電壓低,驅動輸出的PWM達到最高占空比也到不了設置的電流,不能恒流,則電流會跟隨電壓變化。
當電壓高于某個值,則恒流驅動正常,跟電壓高低變化就小。
另外,電流也跟速度有關,高速時,驅動輸出的PWM達到最高占空比也到不了設置的電流,電流就會變小。
