標題: DIY藍牙音箱電路 [打印本頁]
作者: 創造性    時間: 2024-11-13 10:37
標題: DIY藍牙音箱電路
設計采用的功放為TDA7576B,由于該功放一般是為車載(24V系統)設計的,想用USB和鋰電池供電的話需加入升壓電路,最終做出來的音質效果還是不錯的,缺點就是耗電快,電池要用大容量,這個是升壓帶來的壞處;蛟S用24V適配器供電音質效果更好,但是只能插電使用了,總之有利有弊。至于為什么用TDA7576B?因為手上有這個功放,才油然而生做音箱的想法。
作者: npn    時間: 2024-11-13 16:27
USB有快充或閃充協議的可以 出24V,不需要升壓電路。
作者: Y_G_G    時間: 2024-11-13 21:53
ST做單片機很好,但數字功放還得是TI
作者: 創造性    時間: 2024-11-14 09:33
npn 發表于 2024-11-13 16:27
USB有快充或閃充協議的可以出24V,不需要升壓電路。
感謝指點
作者: 木子走走    時間: 2025-4-7 09:08
DIY一個帶人工智能的藍牙音箱電路怎么樣?難不難
作者: powerdruy    時間: 2025-4-22 17:18
木子走走 發表于 2025-4-7 09:08
現在網上好容易買到所謂AI音箱,wifi或藍牙接入網絡調用AI的API
作者: cong18010    時間: 2025-10-8 22:32
看一看
作者: xhlcp2011    時間: 2025-10-16 15:51
現在DIY藍牙音箱很簡單,網上可以買個藍牙功放板,再買個匹配的喇叭和電池(或電源),搞個箱子裝起來就行。如果用電池供電還要陪一塊電池的充電板。全部材料網上都能買到。
作者: 陽光燦爛1893    時間: 2025-11-21 13:30
圖呢?。。。。。。。。。。。。。。
