標(biāo)題: 歐姆定律我是很熟,只是沒想到電流不按套路出牌! [打印本頁]
作者: 一博科技    時間: 2024-10-29 09:07
高速先生成員--黃剛
誠如高速先生所言,其實電源的直流壓降和通流設(shè)計和仿真背后的原理真的很簡單,那就是初中就學(xué)過的歐姆定律。請允許Chris不厭其煩的再再再一次給大家介紹下電源直流壓降和通流設(shè)計或者仿真的本質(zhì)。在電源輸出端,也就是VRM端,主要是給負載,也就是Sink端提供電流,并保證原始的輸出電壓。但是在實際鏈路中免不了會產(chǎn)生直流電阻R,因此最終需要電流I的Sink端的電壓就會比電源輸出端的U減少I*R的值。
那在常規(guī)PCB板級設(shè)計中,在VRM和Sink端中間就是PCB的鏈路產(chǎn)生直流電阻R。再細化一下PCB的結(jié)構(gòu),其實就是電源的平面和換層過孔兩大部分所產(chǎn)生,一個是水平面上的電阻,例如銅皮寬度,層數(shù),銅厚等;一個是垂直面上的電阻,例如過孔數(shù)量,過孔大小等。為什么說大家普遍認為電源壓降和通流的設(shè)計比較簡單呢,因為除了理論簡單之外,行業(yè)內(nèi)還有不少免費的小軟件可以在前期進行銅皮和過孔的通流評估。
例如今天要講的關(guān)于過孔通流的設(shè)計問題中,首先我們用一些軟件對電源過孔通流進行評估,在軟件中輸入具體過孔的大小,包括約束的溫升等信息,就能夠快速的得到它通流的大小。例如下面,差不多一個10mil的過孔外,在約束溫升10度的情況下能過1A左右的電流。
嗯,然后我們就會根據(jù)不同過孔軟件評估的通流數(shù)值,再加上10-20%的裕量,給設(shè)計部的同事進行推廣,相當(dāng)于給出不仿真情況下的過孔通流規(guī)則。
剛好Chris這周去我司的蘇州分部出差,路過設(shè)計部時,無意中看到工作經(jīng)驗2年左右的小云同學(xué)在處理一個電源的設(shè)計。湊近一看,那是一個20A左右的core電源的設(shè)計,VRM電源在右上方,要往左下方的BGA芯片供電,由于層面的限制,中間電源平面需要從L8層換到L9層,于是Chris看到小云同學(xué)非常規(guī)整的在進BGA的邊界處打了一排電源過孔進行換層。大概數(shù)了下,40個過孔左右。
小云看到Chris后,于是很自豪的說,按照高速先生給出的約束,1個10mil的過孔能過1A的電流,理論上20個過孔就可以過20A電流,為了保險,還特意打多一倍。小樣,這20A電流還不輕輕松松搞掂!
的確看起來還行哈,過孔也打得比較規(guī)整,數(shù)量也是足夠的,應(yīng)該是比較理想的結(jié)果了吧。不過在Chris這里看來,還是發(fā)現(xiàn)一些隱藏的問題,還可以有進一步去優(yōu)化的空間。于是在拜訪客戶之余的時間,拿著這個版本簡單的做了個電源通流的仿真。你們猜猜仿真結(jié)果是怎么樣的?
晚上Chris給分部進行培訓(xùn),順便就拿出了小云這個設(shè)計的案例進行分享。首先Chris讓大家暢所欲言,看看這個電源設(shè)計怎么樣?大部分同事都覺得挑不出太多毛病,過孔數(shù)量足夠多,也打在距離BGA用電端外面最近的一排位置,常規(guī)不都這樣做的嘛。分部里最資深的郭工和唐工根據(jù)他們多年的設(shè)計經(jīng)驗,隱隱感覺有點問題,電源位置和芯片位置是斜方向?qū)?yīng)的,如果在水平或豎直方向?qū)?yīng)的話這個設(shè)計沒有問題,斜方向下來的電流感覺有點奇怪。
正所謂事出反常必有妖,有經(jīng)驗的設(shè)計工程師其實會下意識的感覺到不是很對,但是只是沒法將這種感覺量化出來。于是Chris分享了小云同學(xué)這個過孔設(shè)計的通流仿真結(jié)果,不看不知道,一看嚇好幾跳。在這40個過孔的通流仿真結(jié)果中,每個過孔的通流差異灰常的巨大,實際也就只有右邊的10個8個過孔能真正通流,左邊的20個以上幾乎不怎么過電流。最右邊的過孔居然有超過2.5A電流要承載。從原理上我們也知道,過孔如果承受了它應(yīng)該承受的電流大小后,輕則導(dǎo)致負載壓降變大,重則發(fā)熱嚴重,把自己燒了。
最后再稍微總結(jié)下唄。不是說一個過孔評估起來就過1A嗎,更何況20A電流打了40個過孔,理論上1個過孔平均分0.5A就行了嗎,為什么會出現(xiàn)過孔間通流那么大差異的情況?問題這不就出在“理論上”這三個字嘛。一些簡單的評估軟件是理論上的評估,它沒法預(yù)料到電流要經(jīng)過具體哪些區(qū)域,只是單純的對這個過孔本身進行通流的預(yù)測,是有一定的參考作用,但是并不能百分百靠它。在這次培訓(xùn)中,Chris針對類似這樣的案例進行了原理的分析并分享了一些優(yōu)化的方案,大家聽完后,突然自己又可以了。原來知道是什么影響了過孔間通流差異的現(xiàn)實版“歐姆定律”后,其實電流的設(shè)計也還是不是很難的嘛。
問題:到底這個設(shè)計過孔間通流差異巨大的原因是啥?如果是你們,又會怎么去優(yōu)化呢?歡迎踴躍討論哈!
作者: newlined    時間: 2024-10-30 09:16
樓主是說左邊過孔到VRM電源的電阻是數(shù)倍于右邊過孔到VRM電源的電阻,這個阻值是跟過孔到VRM電源的距離成正比?
