使用J-Link調試時5V供電問題的解決方案
穿越big菜
2024-10-17 12:39
使用 J-Link 調試時 5V 供電問題的解決方案在嵌入式開發過程中,使用 J-Link 調試器是非常常見的調試手段之一。然而,有時會遇到一些意外的情況,比如 J-Link 調試器的 5V 供電引腳沒有輸出電壓,這會導致調試和下載代碼失敗。今天,我就遇到了這個問題,經過查閱資料并實驗,終于找到了解決方法。本文將詳細描述問題的解決過程及解決方案,幫助大家快速解決類似問題。1. 遇到的問題在使用 J-Link 調試器進行調試時,發現調試器上標注的 5V supply 引腳沒有輸出電壓。根據項目需求,這個引腳本應該為目標板提供 5V 電源,但在實際使用中,電壓一直為 0V,導致目標板無法正常運行。2. 問題分析經過查閱資料和調試器手冊,發現 J-Link 調試器的 5V 電源輸出并不是默認啟用的。它需要通過上位機軟件進行手動設置和開啟。也就是說,5V 電源的輸出依賴于調試器的配置狀態,用戶可以根據需要通過軟件設置來開啟或關閉這個供電功能。3. 解決方案為了讓 J-Link 調試器的 5V 引腳正常輸出電壓,我們需要通過上位機軟件 J-Link Commander 進行配置。具體操作步驟如下:步驟 1:下載并安裝 J-Link 驅動和軟件包首先,確保你已經安裝了 J-Link Driver 軟件包。可以通過以下步驟完成安裝:
前往 SEGGER 官方網站:segger 下 或者使用我所提供的軟件均可 選擇適合你操作系統的版本,下載并安裝。安裝過程非常簡單,只需按照提示點擊“下一步”即可。
步驟 2:啟動 J-Link Commander安裝完成后,在電腦左下角搜索J-link打開 J-Link Commander這個軟件,這是一個命令行工具,允許我們與 J-Link 調試器進行直接的交互。不同版本的 J-Link Commander 可能在名稱上有些差異,我使用的版本是 v7.29f。可輸入的輸入的命令
power on # Switch target power on (接通電源)
power off # Switch target power off (關閉電源)
power on perm # Set target power supply default to "on" (開機默認接通電源)
power off perm # Set target power supply default to "off" (開機默認關閉電源)
4. 進一步調試與驗證
設置完成后萬用表測量
完美
設置完 5V 電源輸出后,建議你再次使用萬用表測量 J-Link 調試器的 5V supply 引腳,確保輸出電壓穩定。此時,你可以繼續進行調試或代碼下載任務。若仍然遇到問題,可以嘗試重啟 J-Link 調試器,或者檢查連接線是否有問題。
