標題: 藍橋杯STC單片機代碼大全,1-14屆都有,你想要的我都滿足你 [打印本頁]
作者: 譚1234    時間: 2024-10-15 14:46
1-14屆藍橋杯單片機組代碼與賽題.
#include <STC15F2K60S2.H>
#include "sys.h"
//控制數(shù)碼管、按鍵、LED、外部模塊函數(shù)刷新速率的變量
uchar seg_dly, key_dly, led_dly, sen_dly;
//seg_pos 定時器中斷顯示專用,循環(huán)依次顯示數(shù)碼管
//seg_buf[] 把字符串轉(zhuǎn)換后的段碼,保存下來
//seg_code[] 存儲要顯示內(nèi)容的段碼
uchar seg_pos, seg_buf[10], seg_code[8] = {0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff};
uchar key_val, key_old, key_down, key_up;
uchar led_stat = 0x00;        ////記錄LED的狀態(tài)
bit seg_stat = 1;        //1-頻率界面 0-電壓界面
ulong freq_temp = 0, freq = 0;        //頻率的中間值 真正的頻率值
uint freq_ms;        //記錄頻率的時間
float voltage_ain3 = 0, voltage_dac = 0;        //通道3的電壓 DAC輸出電壓
bit mode = 1;        //1-DAC輸出2V 0-DAC輸出通道3的電壓
bit led_flag = 1;        //1開啟 0關閉
bit seg_flag = 1;        //1開啟 0關閉
        ClsPeripherial();//關閉外設
        TimerInit();        //配置定時器1 定時器0
                SensorProc();        //PCF8591模塊處理函數(shù)
                SegProc();        //數(shù)碼管處理函數(shù)
                LedProc();        //LED處理函數(shù)
                KeyProc();        //按鍵處理函數(shù)
void Timer0() interrupt 1
        freq_temp++;
void Timer1() interrupt 3
        if(++seg_dly == 200)        seg_dly = 0;
        if(++led_dly == 100)        led_dly = 0;
        if(++key_dly == 10)        key_dly = 0;
        if(++sen_dly == 200)        sen_dly = 0;
        if(++freq_ms == 1000)        //每過1秒得出頻率值
                freq = freq_temp;
                freq_temp = 0;        //頻率置0
                freq_ms = 0;//頻率的時間置0
        if(led_flag)
                LedDisp(led_stat);//LED顯示
                LedDisp(0x00);//熄滅LED
        if(seg_flag)
                SegDisp(seg_pos, seg_code[seg_pos]);//數(shù)碼管顯示seg_code[]數(shù)組的段碼
        }else{
                SegDisp(seg_pos, 0xff);//不顯示內(nèi)容
        if(++seg_pos == 8) seg_pos = 0;//數(shù)碼管顯示刷新
要的人太多了,代碼自己下載把,里面包含了兩份代碼,是不同寫法。不是國賽是省賽代碼,但是都差不多。下載文件里面有歷屆賽題。
部分文件超過了上傳限制,是國賽賽題(沒有代碼)以及一些客觀題解釋,如果想要可以留下郵箱推薦網(wǎng)易與qq郵箱。只需要省賽代碼下載下面文件即可。如果黑幣不夠也可以留下郵箱
STC15單片機組代碼1-14.7z
8.04 MB, 下載次數(shù): 10, 下載積分: 黑幣 -5
1-14屆單片機組藍橋杯省賽代碼
作者: lsl331    時間: 2024-10-17 09:23
能發(fā)我一份嗎? 謝謝!
jasonbj81@hotmail.com
作者: wbwcf13e    時間: 2024-10-18 07:06
能給我發(fā)一份嗎?1664525003@qq.com謝謝你!
作者: 譚1234    時間: 2024-10-18 08:58
lsl331 發(fā)表于 2024-10-17 09:23
能發(fā)我一份嗎? 謝謝!
好的沒問題哦
作者: 譚1234    時間: 2024-10-18 09:10
能發(fā)我一份嗎? 謝謝!
收到了嗎?已經(jīng)發(fā)了。
作者: 我又餓了    時間: 2024-10-18 10:53
評論一下,1312501799@qq.com
作者: dyx811    時間: 2024-10-18 12:05
能發(fā)我一份嗎?謝謝
dyx8@163.com
作者: huangjingjie    時間: 2024-10-18 12:08
請給我發(fā)一份,謝謝!898180902@qq.com
作者: tieq1952    時間: 2024-10-19 06:36
能發(fā)我一份嗎? 謝謝!
tieq-c@sohu.com
作者: Thinker2014    時間: 2024-10-19 08:09
求一份 謝謝 2603775878@qq.com
作者: 譚1234    時間: 2024-10-19 08:33
wbwcf13e 發(fā)表于 2024-10-18 07:06
能給我發(fā)一份嗎?謝謝你!
ok。。。。。。
dyx811 發(fā)表于 2024-10-18 12:05
能發(fā)我一份嗎?謝謝
好了。。。。。。。
作者: STC莊偉    時間: 2024-10-19 08:57
往屆的沒用啊,現(xiàn)在要用最新的STC32G12K128 和AI8051U 來做啊
作者: 譚1234    時間: 2024-10-19 17:04
STC莊偉 發(fā)表于 2024-10-19 08:57
那不知道了,換板子的就是圈錢了。但是我看了什么備賽區(qū)的一張圖,考的還是之前那些外設,大同小異了。看看往屆的代碼說不定有收獲呢,我覺得比賽沒什么難的,最難的其實評分是AI評。第二就是鍵盤的操作,鍵盤搞定外設基本上多理解一下協(xié)議就會了。但是換板子我就不知道了。
作者: xujibicool    時間: 2024-10-19 20:51
能給我發(fā)一份嗎?xujibicool@sina.com謝謝你!
作者: 1015295845    時間: 2024-10-19 22:03
1061158486@qq.com,謝謝
作者: zxcscm    時間: 2024-10-19 22:29
求一份,謝謝
hope.cdy@163.com
作者: hxgtony    時間: 2024-10-20 08:44
308423923@qq.com
作者: haili888    時間: 2024-10-20 09:18
能發(fā)我一份嗎? 謝謝!372949985@163.com
作者: lsl331    時間: 2024-10-20 10:35
譚1234 發(fā)表于 2024-10-18 09:10
謝謝!
可以沒有收到, 是不是附件太大了
能麻煩再發(fā)我另一個郵箱嗎: LSL3312004@126.com
作者: gzhdssj    時間: 2024-10-20 21:04
請給我一份,謝謝
作者: gzhdssj    時間: 2024-10-20 21:05
請給我一份,謝謝
376539179@qq.com
作者: huangjingjie    時間: 2024-10-20 21:34
謝謝!已收到
作者: 譚1234    時間: 2024-10-21 01:40
gzhdssj 發(fā)表于 2024-10-20 21:05
請給我一份,謝謝
好。。。。。。
作者: 譚1234    時間: 2024-10-21 01:42
lsl331 發(fā)表于 2024-10-20 10:35
謝謝!
可以沒有收到, 是不是附件太大了
重新發(fā)了。。。
作者: maqykk    時間: 2024-10-21 07:45
請給我一份吧!maqykk@126.com
作者: Alex1972    時間: 2024-10-21 08:04
樓主辛苦,請來一份! 474177267@qq.com 感激不盡!
作者: haili888    時間: 2024-10-21 09:57
謝謝樓主您譚1234,我已收到,謝謝您的大愛!
作者: 丹東鑫喜    時間: 2024-10-21 10:35
插空發(fā)我一份學習一下,謝謝duan95724@163.com
作者: 指北針    時間: 2024-10-21 11:33
可以發(fā)我一份嗎?
537781@163.com
謝謝
作者: suntech01    時間: 2024-10-21 16:50
我也需要一份,tjsuntech01@163.com  謝謝
作者: suntech01    時間: 2024-10-21 16:52
我也需要一份,tjsuntech01@163.com  非常感謝
作者: 譚1234    時間: 2024-10-21 20:58
suntech01 發(fā)表于 2024-10-21 16:52
我也需要一份,  非常感謝
嗯,好。。。。。。。
作者: Carl12123    時間: 2024-10-24 12:36
麻煩來一發(fā),892269312@qq.com
感謝
作者: kkfy888    時間: 2024-10-29 07:41
謝謝樓主分享,需要一份,kkfy.888@163.com
作者: cuijb    時間: 2024-10-31 00:25
麻煩樓主給我也發(fā)一份
作者: 丹東鑫喜    時間: 2024-10-31 09:15
感謝郵件收到正在學習
作者: ageway    時間: 2024-10-31 11:26
能發(fā)我一份嗎? 謝謝!
953589200@qq.com
作者: weianfu    時間: 2024-10-31 11:32
樓主,感謝你的禮物,請來一份  346688613@QQ.COM
作者: angalp    時間: 2024-10-31 13:30
我也需要一份,841509820@qq.com  謝謝
作者: YJGG    時間: 2024-10-31 16:51
麻煩樓主發(fā)一份,謝謝!1420931746@qq.com
作者: 譚1234    時間: 2024-11-2 08:33
cuijb 發(fā)表于 2024-10-31 00:25
麻煩樓主給我也發(fā)一份
可是你沒有給我郵箱啊
作者: KTZL    時間: 2024-11-3 06:36
麻煩樓主發(fā)一份,謝謝! 907273755@qq.com
作者: KTZL    時間: 2024-11-3 07:00
麻煩樓主發(fā)一份,謝謝 907273755@qq.com
作者: Highnose    時間: 2024-11-3 18:01
也麻煩樓主發(fā)一份,謝謝你! 362690726@qq.com
作者: sonique0371    時間: 2024-11-4 07:26
樓主,感謝你的禮物,請來一份.21227009@qq.com
作者: 3253087609ydrq    時間: 2024-11-4 13:02
可以給我一份嗎,謝謝。3253087609@qq.com
作者: 想學智能小車    時間: 2024-11-4 16:23
求求你了2736048591@qq.com
作者: 233qlq    時間: 2024-11-10 20:13
能給我發(fā)一份嗎?2841571905@qq.com謝謝你!
作者: QQQQ987    時間: 2024-11-21 23:07
也能我一份唄,樓主 ytb163@163.com
作者: gemxie    時間: 2024-12-20 21:34
請給我發(fā)一份,謝謝!294799014@qq.com
作者: zenghl    時間: 2024-12-22 20:03
樓主,請發(fā)我一份唄,謝謝!zenghlzenghl@126.com
作者: 劉佑紅    時間: 2024-12-23 11:47
樓主,請發(fā)我一份,正在學習單片機。郵箱:1483060977@qq.com
作者: suluoxue    時間: 2024-12-29 10:59
能發(fā)一份嗎?感謝感謝2429380951@qq.com
作者: aojiangkui    時間: 2025-1-9 13:43
我正在學習單片機,剛下載了省賽的文件包,國賽的資料也想了解下,jiangkui_a@126.com謝謝!
