標題: 請問這個二極管是啥型號 [打印本頁]
作者: WFX777888    時間: 2024-10-6 07:48
標題: 請問這個二極管是啥型號
請問這個二極管是啥型號
作者: nanfuB    時間: 2024-10-6 14:00
把原理圖出來才好判斷。有可能是穩(wěn)壓管、也可能是1N4148之類的的普通二極管。
作者: yzwzfyz    時間: 2024-10-6 16:41
無需知道。把原理圖整出來,根據需要,選擇一個即可。
作者: xiaobendan001    時間: 2024-10-6 17:43
記得以前用過類似的封裝的4148是黑色環(huán),穩(wěn)壓管是藍色環(huán)。因為這種需要特殊吸嘴,后來改成SOD123封裝了。
作者: WFX777888    時間: 2024-10-7 07:29
nanfuB 發(fā)表于 2024-10-6 14:00
箭頭指向的二極管
箭頭指向的
箭頭指向的
作者: WFX777888    時間: 2024-10-7 07:33
二極管正極接MOS管地負極光耦發(fā)射極
作者: nanfuB    時間: 2024-10-13 21:09
大概整了一下圖,應該是穩(wěn)壓二極管,避免電壓過高時GS極擊穿。
作者: daiwentao123    時間: 2024-10-13 21:34
應該是穩(wěn)壓管
作者: rayin    時間: 2025-1-3 07:37
通電量一下二極管的兩端電壓, 如果0.7v以上 就是穩(wěn)壓二極管的應用. 量測到的電壓就是穩(wěn)壓二極管的穩(wěn)壓值.
如果是0.7v左右, 就是普通的IN4148這類的.
作者: xiaobendan001    時間: 2025-1-3 09:03
rayin 發(fā)表于 2025-1-3 07:37
這是啥虎狼之詞啊
