標(biāo)題: 用一節(jié)14500鋰電池代替兩節(jié)1.5V干電池方案 [打印本頁]
作者: ztzp    時間: 2024-10-2 20:26
一個玩具遙控器用的是兩節(jié)5號電池供電,共3V。
考慮到更換電池麻煩,打算用一節(jié)14500鋰電池代換,因?yàn)樵撲囯姵氐某叽缗c5號電池相同,但電壓為3.7V,實(shí)測容量為680mAh。
這種電池沒有保護(hù)電路,在網(wǎng)上找到的充、放電保護(hù)電路原理圖:
我重新繪制的電路原理圖:
充電與放電是共用端口的,在正極串聯(lián)一個1N4007的二極管,可以降壓0.7V,這樣用電端得到的電壓也就是3V左右了。
TP4056充電電路原理圖:
注意,TP4056充電指示LED限流電阻如果選擇1K,則LED太亮,根據(jù)經(jīng)驗(yàn):紅LED改為2.7K,綠LED改為10K。
鋰電池在遙控器電池倉內(nèi)部只占用一個電池位置,另一個電池位置就可以安裝充、放電保護(hù)板了。
由于鋰電池容量為680mAh,最佳充電電流為250mA,TP4056第②腳外接編程電阻取4.7K為宜。
用“立創(chuàng)”EDA設(shè)計(jì)的PCB圖:
PCB尺寸為12*47mm, 14500鋰電池的尺寸為14*50mm,所以,一個電池位置能夠容納整個電路。
焊接完成的電路:
固定在電池蓋板背面:
電池倉內(nèi)部接線:
原打算在電池蓋板LED位置開一個孔,以觀察充、放電狀態(tài),沒想到電池蓋板中間原來就有一個孔,并且電池蓋板也可以透光。
充電時,紅LED亮:
充電完畢,綠LED亮:
作者: wfm324    時間: 2024-10-3 07:05
為什么不用鐵鋰電池呢?3.2V
作者: hongsehuasheng    時間: 2024-10-3 08:52
14500充滿后是4.2V了
作者: ztzp    時間: 2024-10-3 11:16
wfm324 發(fā)表于 2024-10-3 07:05
為什么不用鐵鋰電池呢?3.2V
經(jīng)你提醒,我想起來了,我就有幾只鐵鋰電池,事情搞復(fù)雜了。
作者: ztzp    時間: 2024-10-3 11:17
發(fā)表于 2024-10-3 08:52
14500充滿后是4.2V了
4.2-0.7=3.5V,試過,可以工作的。
作者: fsj5098    時間: 2024-10-3 18:21
問題是鋰電池電壓是3v-4.2v 經(jīng)過二極管后是2.3v-3.5v
作者: chchking    時間: 2024-10-3 22:38
考慮可變電容嗎
作者: ztzp    時間: 2024-10-4 00:34
fsj5098 發(fā)表于 2024-10-3 18:21
電壓低到不能工作,充電就是。
作者: kmsj    時間: 2024-10-4 14:56
這種遙控器的手柄如果很費(fèi)電,最佳方案就是兩只鎳氫電池搞定,充電就簡單了,5V電源串一個二極管和一個限流電阻再加個LED充電顯示。鎳氫電池不能用,一只磷酸鐵鋰電池+一個占位桶,TP4056串一個IN4001對磷酸鐵鋰電池充電,當(dāng)電壓到4.2V停止充電,磷酸鐵鋰電池的電壓就是3.6V(沒有試過,僅僅是想象,如果不行設(shè)計(jì)一個截止電壓3.6V的充電電路),DW01+8205A的充放電保護(hù)電路是大炮轟蚊子,1A以上大電流充放電才會用8205A,用內(nèi)置場效應(yīng)管的DW06D可以省略8205A,DW06D我經(jīng)常用,100mA以內(nèi)充放電放心使用。
作者: lms760706    時間: 2024-10-5 17:08
樓主動手能力強(qiáng),還特地弄個板,佩服!
作者: xjlfh    時間: 2024-10-6 08:44
可以用6206之類的低功耗低壓差降壓使用,只要電池體質(zhì)好也可以用好久的。
作者: fsj5098    時間: 2024-10-6 14:51
最佳方法還是一節(jié)鐵鋰3.2v(3.0v-3.6v)加一節(jié)占位桶可靠
作者: 白水大蝦2016    時間: 2024-10-7 09:46
樓主的思路不錯,精神可嘉!學(xué)習(xí)了
作者: skyrusher    時間: 2024-11-24 19:40
我在咸魚上找到幾款軟包鋰電池,長寬正好對應(yīng)兩節(jié)7號或5號電池尺寸,容量比單節(jié)電池大了幾倍,自帶保護(hù)板,充電器外接,不用刻意降壓,現(xiàn)在的小電器都能承受。
作者: keemee    時間: 2025-3-11 19:13
發(fā)表于 2024-10-3 22:38
考慮可變電容嗎
是法拉電容吧?
作者: 藍(lán)藍(lán)小星星    時間: 2025-3-11 22:53
用二極管/在小電流時壓降只有0.3V或以下,如果遙控內(nèi)的芯片扛不住這個電壓就廢了。穩(wěn)妥還是需要加ldo解決。
作者: keemee    時間: 2025-3-13 06:11
藍(lán)藍(lán)小星星 發(fā)表于 2025-3-11 22:53
硅管0.6到0.7之間,低于0.3伏的是鍺管或肖特基,正向壓降基本穩(wěn)定,電流影響很小,除非過流
作者: 6262262200    時間: 2025-3-21 11:44
樓主用的固定銅樁有點(diǎn)短,type-c突出有點(diǎn)磨手,再就是將固定螺絲換成沉頭螺絲。
