標題: 幫幫忙大神,寫一個能用的按鍵控制流水燈程序 [打印本頁]
作者: udhi    時間: 2024-9-19 10:53
寫一個能用的程序
作者: whyukai    時間: 2024-9-19 13:36
這。。。。不是有手就行嗎
作者: cyi8    時間: 2024-9-19 14:07
proteus的例程很多的,上網搜一下就可以,有可能用的不一樣的輸入輸出口,但一般proteus例程都會帶圖,直接就可以用
作者: 飛云居士    時間: 2024-9-19 14:53
LED連接在P0口,按鍵連接在P3.4到P3.7。以下是一個按鍵控制流水燈的程序示例,
您可以根據實際的IO口配置進行調整。
```c
#include <reg51.h>
#define LED P0 // LED連接在P0口
#define KEY_PORT P3 // 按鍵連接在P3.4到P3.7
unsigned char scan_key() {
    unsigned char key_value = 0xFF;
    KEY_PORT = 0xF0; // 設置P3.4到P3.7為高電平
    _nop_(); // 延時,確保穩定
    key_value = KEY_PORT; // 讀取按鍵狀態
    KEY_PORT = 0xFF; // 恢復P3.4到P3.7為高電平
    return key_value;
void delay(unsigned int ms) {
    unsigned int i, j;
    for (i = ms; i > 0; i--)
        for (j = 110; j > 0; j--);
void main() {
    unsigned char pattern = 0x01; // 初始LED模式
    LED = 0xFF; // 初始LED全部關閉
    while (1) {
        unsigned char key = scan_key();
        if (key != 0xFF) { // 如果有按鍵被按下
            delay(20); // 消抖
            key = scan_key(); // 再次讀取按鍵狀態
            if (key != 0xFF) { // 確認按鍵確實被按下
                pattern = pattern << 1; // 左移LED模式
                if (pattern == 0x00) pattern = 0x01; // 如果所有LED都亮過了,重新開始
                LED = ~pattern; // 更新LED狀態
                while (key != 0xFF); // 等待按鍵釋放
### 程序說明:
1. **定義LED和按鍵**:LED連接在P0口,按鍵連接在P3.4到P3.7。
2. **按鍵掃描函數**:`scan_key`函數用于掃描按鍵狀態。
3. **延遲函數**:用于按鍵消抖和LED閃爍的延遲。
4. **主函數**:
   - 初始化LED全部關閉。
   - 循環檢測按鍵狀態,如果按鍵被按下,則左移LED模式。
   - 使用位操作來控制LED的亮滅。
   - 等待按鍵釋放,避免重復觸發。
