標題: 尋找3AG鍺三極管替代貼片產品? [打印本頁]
作者: donglw    時間: 2024-9-13 18:20
3AG鍺高頻三極管,替代貼片產品N年前德國德律豐根(Telefunken)生產過,目前沒有庫存了!
作者: donglw    時間: 2024-9-13 18:27
3AG國產是插裝產品,都是上世紀的產品,網上有存貨性能不一定能夠保障!關鍵是插裝產品,不是貼裝產品!
作者: 藍藍小星星    時間: 2024-9-13 22:56
鍺高頻可以用硅高頻替代,性能更穩定,但不排除需要調整下參數。
作者: donglw    時間: 2024-9-13 23:19
藍藍小星星 發表于 2024-9-13 22:56
這是一個類似RFID產品,通過信號來產生電源的電壓,換句話來說,信號的強弱與電壓直接掛鉤。它與RFID不同之處,信號的強弱不是使用方能控制的。例如公交卡,使用方可以改變與刷卡機的距離來實現。而這個產品使用方不知道信號源來自何方。
作者: rayin    時間: 2024-9-14 07:45
可以用9018 替換.
9018是NPN高頻管,常見于AM/FM中頻放大器和FM/VHF調諧器本振電路、視頻調諧振蕩器電路、混頻器電路和射頻電路。9018管的電路還真不少!
9018是NPN結構的三極管,參數如下:背電壓Vbeo30V電流Icm0.05A功率Pcm0.4W特征頻率1GHZ。9018和其他90**的主要區別在于它的特征頻率很高,高達1GHZ。它常用于高頻電路,如FM發射器電路。
作者: npn    時間: 2024-9-14 07:56
用什么型號能替代因電路而異,具體看三極管負責什么功能,這個要有原理圖。
作者: 藍藍小星星    時間: 2024-9-15 00:51
donglw 發表于 2024-9-13 23:19
這是一個類似RFID產品,通過信號來產生電源的電壓,換句話來說,信號的強弱與電壓直接掛鉤。它與RFID不同 ...
都是可以改的,鍺管的穩定性太差了,這也是停產的主要原因。鍺管的最大缺陷是超過80度后,管子就非常不穩定了。
想辦法改吧,改了也更穩定。信號強度方面,硅管的靈敏度也更好。主要就是PN壓降的問題,這也很好解決。
作者: donglw    時間: 2024-9-15 09:17
因為信號的強弱直接影響自發電的電壓,只能使用鍺三極管!
作者: donglw    時間: 2024-9-15 09:25
不允許使用電池,使用硅管可能漏檢,因為需要的工作電壓太高,核心是尋找替代的貼裝芯片。
作者: lmn2005    時間: 2024-9-15 20:49
我覺得5樓的壇友說得有道理
