儀表制作,毫姆表 采用恒流源方案 設(shè)計(jì)問(wèn)題
[打印本頁(yè)]
nmgbtzyf
時(shí)間:
2024-9-1 12:06
ads1252 ads1222,用哪個(gè)?還有沒(méi)有更好的芯片?求推薦,毫姆表 采用恒流源方案 如果設(shè)計(jì)方案要求1豪歐 電流要給到多大?合適,用不用運(yùn)放 哪位師傅幫指點(diǎn)一下?
ZSJM
時(shí)間:
2024-9-1 13:44
一般100mA, 如果手持可能選50mA,10mA, 再放大, 性能差點(diǎn), 如果是臺(tái)式,就取大.
ADC, 你哪個(gè)會(huì)用先用哪個(gè).因?yàn)橛芯纫?所以是要低SPS,所以差別不大.
nmgbtzyf
時(shí)間:
2024-9-1 19:37
謝謝指點(diǎn)
1xiaosun
時(shí)間:
2024-9-2 08:40
如果我先比例,脈沖大電流測(cè)量
nmgbtzyf
時(shí)間:
2024-9-7 18:03
路上師傅 脈充大電流測(cè)量 是不是可以減少 開(kāi)關(guān)管的負(fù)擔(dān)
