標題: 集成塊的外殼是什么材料 [打印本頁]
作者: wjfw    時間: 2024-8-7 13:28
標題: 集成塊的外殼是什么材料
請教,集成塊的外殼是什么材料,用什么溶解?
作者: 動情小豬    時間: 2024-8-7 14:30
我以前在廠里,二極管外面是環氧樹脂
作者: cyi8    時間: 2024-8-7 15:16
這種好像不能溶解的,只能打磨
作者: 光說不練    時間: 2024-8-7 16:10
我看過一個視頻,用加熱的方法可將其外殼剝離,露出芯片。
作者: npn    時間: 2024-8-7 16:23
硬塑料或一種特殊陶瓷,具體什么材料建議咨詢廠家。
作者: yxt123    時間: 2024-8-7 16:25
塑料封裝外殼主要以環氧樹脂為主,但由于環氧樹脂熱膨脹系數較高且導熱性較差,常采用二氧化硅作為填充料,以降低其熱膨脹系數并改善熱導率。目前而言,塑料封裝依然是主要的封裝形式。
作者: xiaobendan001    時間: 2024-8-7 18:46
酚醛樹脂?不懂,但是可以用激光一層一層的燒掉
作者: rayin    時間: 2024-8-8 07:26
照片這種是塑料封裝, 要用打磨或激光來去掉頂層外殼, 如果不是為了解密需要, 沒必要開殼.
作者: xianyingjie66    時間: 2024-8-8 10:23
芯片的黑色封裝通常是由以下材料制成:  環氧樹脂:這是一種非常常見的封裝材料,具有良好的電絕緣性、機械強度和耐化學腐蝕性。環氧樹脂封裝具有良好的密封性和保護性,可以保護芯片免受物理損傷和環境影響。  塑料:除了環氧樹脂外,其他類型的塑料材料也用于芯片封裝,尤其是在需要成本效益的場合。塑料封裝通常重量輕,成本較低,但可能不如環氧樹脂耐高溫。
作者: xianyingjie66    時間: 2024-8-8 10:24
芯片的黑色封裝通常是由以下材料制成:
作者: TTQ001    時間: 2024-8-9 07:03
IC封裝的材料有很多,例如:陶瓷,塑料,樹脂等等。
作者: 605478508    時間: 2024-8-9 14:16
環氧樹脂
作者: wjfw    時間: 2024-8-12 20:21
哦,謝謝,能用什么溶解呢
作者: wskufo    時間: 2024-8-13 07:42
熱固性塑料。
作者: xllin    時間: 2024-8-14 10:03
可以溶解,必須用專用的膠水
作者: lksbbs    時間: 2024-8-14 10:56
xllin 發表于 2024-8-14 10:03
可以溶解,必須用專用的膠水
環氧樹脂啊,玻璃化后沒有什么有機溶劑可能溶解的,使用強酸強堿的話,內部可能比外面先溶解。
作者: wjfw    時間: 2024-10-26 09:38
淘寶買的藥水,說是加熱到400℃可以化開,我試了試沒有效果
作者: djalkdkal    時間: 2024-10-26 13:24
環氧樹脂?溶解的話,這種應該不能溶解吧,不大清楚
作者: wjfw    時間: 2024-10-26 21:20
djalkdkal 發表于 2024-10-26 13:24
不明白啊,解密要用到
