標題: 51單片機最小系統板 第一次畫PCB求大佬指點 [打印本頁]
作者: 1124649516    時間: 2024-8-3 22:34
非電類專業大學生第一次畫電路板 請大佬指教
單片機型號為STC89C52RC
順便問下電容和電阻的問題
上網搜這個型號的單片機常用電阻、電容參數 但是不知道為什么這樣選
作者: zhuls    時間: 2024-8-4 17:29
建議做成雙列插針的,你這個4面插針,不好插,也不好拔。
供電用USB座,連同下載頭剛好4根線。
比如這個是SSOP20的STC8H:
再比如這個是QFP64 的STM32f103
作者: cy009    時間: 2024-8-4 19:31
STC89C52RC,P0沒加上拉電阻,后面使用麻煩大啊。
作者: 1124649516    時間: 2024-8-4 21:30
cy009 發表于 2024-8-4 19:31
大佬可以詳細說說嗎 為什么只有P0才需要這個QWQ
作者: cyi8    時間: 2024-8-5 08:10
第一眼看上去的問題,所有布線都是一樣的線寬,電源與地的線還是要區別對待一下的
至于為什么P0要加上拉電阻,因為51單片機內部除P0外其它各個輸入輸出口內部都有上拉電阻,就只有P0是沒有內部上拉電阻的,所以帶載輸出的話為了電壓穩定不浮動,要添加上拉電阻。
作者: lkc8210    時間: 2024-8-5 10:05
1124649516 發表于 2024-8-4 21:30
作者: cy009    時間: 2024-8-5 12:02
6樓正解
作者: kmsj    時間: 2024-8-5 15:14
無論做什么事情,選擇永遠大于努力!樓主既然是畫51單片機最小系統板,單片機為什么要選擇STC89C52呢?能說說理由嗎?無論任何一種單片機最小系統板,最重要的一個功能是硬件仿真,STC單片機絕大多數芯片都有硬件仿真功能,只有少數芯片沒有硬件仿真功能,放著絕大多數的硬件仿真芯片不用,偏偏要選沒有硬件仿真的芯片畫51單片機最小系統板,注定再怎么努力的畫,畫到最后都是畫了個寂寞。要說STC89C52是為了兼容老式89C51芯片,也是雙列直插的才有意義,是為了兼容老式試驗板,貼片的STC89C52能兼容個啥?沙發說的是對的,用一元錢左右20腳的STC8H1K08畫一個單片機最小系統板,也比STC89C52更實用,感覺I/O口不夠用,40腳44腳有硬件仿真功能的STC單片機芯片太多太多了。
作者: npn    時間: 2024-8-5 22:11
除STC89/STC90系列外,其余有P0M0與P0M1寄存器的都不需要加上拉電阻
作者: 188610329    時間: 2024-8-6 01:51
不見得!
STC89系列,只有 P0口是開漏模式,其他口都有上拉,且無法關閉。在這種情況下,盲目給 P0 上拉反而可能造成將來使用時 麻煩大。
作者: cy009    時間: 2024-8-6 11:27
188610329 發表于 2024-8-6 01:51
不見得!
STC89系列,只有 P0口是開漏模式,其他口都有上拉,且無法關閉。在這種情況下,盲目給 P0 上拉 ...
樓主制作的這個最小系統板,是入門學習使用,期間將大量用到P0口的準雙向模式。
而用P0口作總線擴展等開漏模式,幾乎為零,當你需要用到時,你已經是高手了。
所以還是建議樓主加上上拉電阻,必要時再加跳線(帽)實現功能選擇。
作者: yxt123    時間: 2024-8-6 15:44
1.電源的供電口建議放到板子邊上,最好使用micro-usb接口
2.做一下調整,完全可以單層板布線
3.電源和地的線需要加粗
作者: 188610329    時間: 2024-8-6 16:46
cy009 發表于 2024-8-6 11:27
而用P0口作總線擴展等開 ...
對于學習板來講,開漏口最大的用處不是總線擴展,而是跨壓差通訊,即便學習為目的的最小系統,LCD會接觸吧?RC522會接觸吧?藍牙透傳,8266這些模塊都會接觸吧? 這些模塊可都是 3V3 電壓的。與其到時候再絞盡腦汁的 5V  3V 電平轉換,不如保留開漏口到時候就能直接連接了。
作者: 1124649516    時間: 2024-8-6 20:48
kmsj 發表于 2024-8-5 15:14
無論做什么事情,選擇永遠大于努力!樓主既然是畫51單片機最小系統板,單片機為什么要選擇STC89C52呢?能說 ...
什么是硬件仿真功能啊QWQ
作者: kmsj    時間: 2024-8-7 13:30
1124649516 發表于 2024-8-6 20:48
什么是硬件仿真功能啊QWQ
那你看看STC-ISP里為什么會有keil仿真設置?過去能和keil連接實現硬件仿真的仿真器最少幾百元到上千元,現在只需要幾元錢的USB轉TTL模塊和大部分STC單片機就能實現,雖然主頻方面有點限制,穩定性稍差,但是,總比沒有要好。硬件仿真可以實現程序的全速、單步、斷點運行,是單片機編程和調試效率最高的一種方式,學單片機編程,硬件仿真都不會用,恕我直言,基本上就是走彎路。
