stm32 GPIO沖突問題
美琴的備胎
2024-8-2 01:20
stm32 GPIO沖突問題
各位大佬,請教個問題,我在用stm32l432這款單片機時,使用iic1總線掛了時鐘模塊,oled12864,手勢傳感器,電子羅盤,PB5接了dht11,串口1接藍牙模塊,串口2接GT-U7 gps模塊。現在問題是,只有在把除了gps之外的代碼全部注釋掉gps才有輸出,否則gps工作不正常,想請教下,上述gpio是和串口2有沖突嗎?
13423265909
2024-8-2 10:31
通常GPIO引腳可以配置為多種功能,包括UART的TX和RX,但這需要軟件上正確配置。
123156fsadf
2024-8-2 13:39
估計是軟件邏輯問題
lightday
2024-8-5 15:07
正常情況下是不會沖突的。
Ubuntu312
2024-8-6 13:48
DEBUG調試一下,各項功能一個個屏蔽,先用GPS,逐個添加其他功能,debug調試,看看在哪一步出現錯誤。
yxt123
2024-8-6 15:36
應該不像gpio沖突問題,逐個模塊關閉調試,看看是否是邏輯問題
ppcbug
2024-8-11 14:09
沖突可能性不大,尤其是你把 GPS 放在最后初始化,就算有沖突 也被覆蓋了。
但是要注意一點, GPS 的流量很大, 會導致系統不斷進中斷,所以
MCU處理能力不夠的話,是很勉強的。
xrba
2024-8-12 10:37
ppcbug 發表于 2024-8-11 14:09
但是要注意一點, GPS 的流量 ...
我認同這個觀點。
cooleaf
2024-8-12 11:47
GPS數據一般是定時去讀,而不是中斷模式,除非有更高要求。
qiyuzhilv
2024-8-12 11:51
gpio和串口沖突的可能性不高。可以檢查一下有沒有變量復用、電路干擾
gdyeven
2024-8-14 17:31
沒有沖突,應該是你代碼邏輯的問題
