標題: 紅外遙控器發射程序編譯錯誤 [打印本頁]
作者: wmq1517fc    時間: 2024-7-25 16:59
標題: 紅外遙控器發射程序編譯錯誤
各位老師,這里的誤法錯誤需要怎么更改。
1.
#include <STC8G.H>
#include "IR.h"
//根據協議發送數據,IO口模擬時序實現
//延時8.77us,是一個周期的1/3 的時間  一個周期26.3us,38KHZ
sbit s1=P3^0;
sbit s2=P3^1;
sbit s3=P3^2;
sbit s4=P3^3;
  unsigned char anjian;
        P1M1 = 0x00;        //默認00與STC89系列IO通用,標準雙向IO模式
  P1M0 = 0x00;        //如果是使用STC89系列單片機,本段程序可以刪除
  P3M1 = 0x00;
  P3M0 = 0x00;
  P5M1 = 0x00;
  P5M0 = 0x00;
        while(1)   //無條件永遠執行大循環
                if(!s1)                          //這些按鍵按下,就會使anjian變量賦以相應的值。
                        anjian=1;
                if(!s2)
                        anjian=2;
                if(!s3)
                        anjian=3;
                if(!s4)
                        anjian=4;
                switch(anjian)
                        case 1:Send_NEC_Message(User_Code,Key1_Code);break;
                        case 2:Send_NEC_Message(User_Code,Key2_Code);break;
                        case 3:Send_NEC_Message(User_Code,Key3_Code);break;
                        case 4:Send_NEC_Message(User_Code,Key4_Code);break;
                         default:break;
2.
#ifndef __IR_H__
#define __IR_H__
#include<STC8G.H>
#define User_Code 0xff00
#define Key1_Code 0x41 //命令碼 按鍵1
#define Key2_Code 0x42 //命令碼 按鍵2
#define Key3_Code 0x43 //命令碼 按鍵3
#define Key4_Code 0x44 //命令碼 按鍵4
sbit IR_EN=P1^7;
void Send_NEC_Message(unsigned int User_Code,unsigned char data_Code);
#endif
3.
#include "IR.h"
#include "intrins.h"
void Delay8_77us(void)  //@11.0592MHz
  unsigned char data i;
  _nop_();
  i = 30;
  while (--i);
//載波發射
void Send_IR(unsigned int i)
  while (--i);
    IR_EN=1;
    Delay8_77us();
    IR_EN=0;
    Delay8_77us();
    Delay8_77us();
//載波不發射
void No_Send_IR(unsigned int i)
  while (--i);
    IR_EN=0;
    Delay8_77us();
    Delay8_77us();
    Delay8_77us();
//發射數據 0 ,符合NEC協議
void Send_NEC_0()
  Send_IR(21);
  No_Send_IR(21);
//發射數據 1 ,符合NEC協議
void Send_NEC_1()
  Send_IR(21);
  No_Send_IR(64);
//發射一幀完整的NEC信息 引導碼+用戶碼低八位+用戶碼高八位+8位數據碼+8位數據碼的反碼+結束碼“0”
  unsigned int temp;
  unsigned char i;
  Send_IR(342);
  No_Send_IR(171);
  temp=User_Code;
  for(i=0;i<16;i++)
    if(temp&0x0001)
      Send_NEC_1();
      Send_NEC_0();
    temp>>=1;
  temp=data_Code;
  for(i=0;i<8;i++)
    if(temp&0x01)
      Send_NEC_1();
      Send_NEC_0();
    temp>>=1;
  temp=~data_Code;
  for(i=0;i<8;i++)
    if(temp&0x01)
      Send_NEC_1();
      Send_NEC_0();
    temp>>=1;
  Send_NEC_0();
作者: lkc8210    時間: 2024-7-26 09:17
宏定義和函數傳參重名了
建議其中一個改為UserCode
