標(biāo)題: 求助STC15F104掉電喚醒 [打印本頁(yè)]
作者: HSGhxq    時(shí)間: 2024-7-21 21:37
一臺(tái)污水提升泵進(jìn)水單片機(jī)M9RS8KA1C燒壞,重新畫(huà)了PCB板想用STC15F104代替,
軟件功能是上電P3.3輸出低電平8秒輸出高電平后進(jìn)入掉電模式,
等待P3.0高電平觸發(fā)喚醒后P3.3輸出低電平8秒后輸出高電平并進(jìn)入掉電模式,
麻煩大家能否幫忙寫(xiě)個(gè)程序,一直卡在掉電無(wú)法喚醒
作者: lkc8210    時(shí)間: 2024-7-22 10:43
P30不支援上升沿中斷
作者: devcang    時(shí)間: 2024-7-22 12:47
建議升級(jí)一下,換STC15W104、等
作者: HSGhxq    時(shí)間: 2025-2-26 20:18
ORG 0000H          ; 程序起始地址
    LJMP MAIN      ; 跳轉(zhuǎn)到主程序
ORG 0003H          ; 外部中斷0入口地址
    LJMP INT0_K    ;
MAIN:              ; 主程序
    CLR P3.3       ;
        CLR P3.2       ; 水位檢測(cè)初始化
    MOV SP, #60H   ; 設(shè)置堆棧指針
    LCALL DELAY    ; 延時(shí)
    SETB P3.3      ; 關(guān)閉排水泵
    SETB IT1       ; 設(shè)置INT0為上升沿觸發(fā)
    SETB EX0       ; 使能外部中斷0
    SETB EA        ; 使能全局中斷
POWER:             ; 進(jìn)入掉電模式整機(jī)能耗低于2uA
    MOV PCON, #02H ; 進(jìn)入掉電模式(PCON.1 = 1)
    NOP            ; 等待喚醒
    NOP            ; 等待喚醒
    SJMP POWER     ; 無(wú)喚醒始終在掉電模式
INT0_K:            ; 水位檢測(cè)
    CLR EA         ; 關(guān)閉全局中斷
    CLR P3.3       ; 開(kāi)啟排水泵
        ACALL DELAY    ; 延時(shí)
    SETB EA        ; 使能全局中斷
DELAY:             ; 延時(shí)子程序
    MOV  R3,#238;
D1: MOV  R4,#245;
D2: MOV         R5,#246;
        DJNZ        R5,$;
        DJNZ        R4,D2;
    DJNZ        R3,D1
      RETI         ; 返回主程序
      END          ; 結(jié)束
作者: lkc8210    時(shí)間: 2025-2-27 11:23
HSGhxq 發(fā)表于 2025-2-26 20:18
ORG 0000H          ; 程序起始地址
ORG 0003H          ; 外部中斷0 ...
文不對(duì)題,0分
作者: 188610329    時(shí)間: 2025-3-1 21:16
STC15F104是有BUG的, 其中 幾乎所有的STC15F104E,以及部分版本的STC15F104w無(wú)法 從外部中斷喚醒。如需外部中斷喚醒,最好把片子換成 STC15w104。
