標題: 為什么在AD轉換的時候數據波動很大 [打印本頁]
作者: xiaoou    時間: 2013-12-13 21:05
問個問題哦。。。就是做紅外測距寫AD的時候。。。怎么能讓數據顯示的稍微穩定一點。。。
紅外測距的電路是我自己做的。。。信號發生和AD轉換用的是開發板。。。
示波器顯示的峰值檢波輸出數據和AD轉換的有點區別。。。示波器里穩定點。。波動區間不大。。但是在AD轉換的時候,數碼管顯示的數據波動很大
作者: admin    時間: 2013-12-13 21:09
如果直接顯示ad轉換的結果肯定都是有波動的,有些加1減1的波動的,有些是加1減1的小波動,當采用的電源不好或者是環境存在干擾的時候可能出現更大的波動
作者: admin    時間: 2013-12-13 21:12
用蓄電池供電是最穩定的,然后在軟件算法上采用多次采樣取平均值的方法
關于這個你可以搜索一下p i d算法
作者: m182892    時間: 2013-12-14 15:56
電源紋波大是數據波動最大的原因。
