基于stm32單片機的紅外測溫MLX90614代碼分享
2300606886
2024-7-11 10:53
(1.15 MB, 下載次數: 10)
2024-7-13 09:23 上傳
1.起始信號與停止信號:void SMBus_StartBit(void)
SMBUS_SDA_H(); // 首先拉高數據線
SMBus_Delay(5); // 延時幾微妙
SMBUS_SCK_H();// 拉高時鐘線
SMBUS_SDA_L(); // 拉低數據線
//在SCK=1時,檢測到SDA由1到0表示通信開始(下降沿)
SMBUS_SCK_L(); // 拉低時鐘線
void SMBus_StopBit(void)
SMBUS_SCK_H(); // 拉高時鐘線
SMBUS_SDA_H(); // 拉高數據線
2.發送一個字節:
u8 SMBus_SendByte(u8 Tx_buffer)
u8 Bit_counter;
u8 Ack_bit;
u8 bit_out;
for(Bit_counter=8; Bit_counter; Bit_counter--)
if (Tx_buffer&0x80)//如果最高位為1
bit_out=1; // 把最高位置1
else //如果最高位為0
bit_out=0; // 把最高位置0
SMBus_SendBit(bit_out); // 把最高位發送出去
Tx_buffer<<=1;// 左移一位把最高位移出去等待下一個最高位,循環8次,每次都發最高位,就可把一個字節發出去了
Ack_bit=SMBus_ReceiveBit(); // Get acknowledgment bit
return Ack_bit;
3.接收一個字節:
u8 SMBus_ReceiveByte(u8 ack_nack)
u8 RX_buffer;
u8 Bit_Counter;
for(Bit_Counter=8; Bit_Counter; Bit_Counter--)
if(SMBus_ReceiveBit())// Get a bit from the SDA line
RX_buffer <<= 1;// If the bit is HIGH save 1 in RX_buffer
RX_buffer |=0x01;//如果Ack_bit=1,把收到應答信號1與0000 0001 進行或運算,確保為1
RX_buffer <<= 1;// If the bit is LOW save 0 in RX_buffer
RX_buffer &=0xfe;//如果Ack_bit=1,把收到應答信號0與1111 1110 進行與運算,確保為0
SMBus_SendBit(ack_nack);//把應答信號發出去,如果0,就進行下一次通信,如果為1,就拜拜了。
return RX_buffer;
4.數據校驗:
u8 PEC_Calculation(u8 pec[])
u8 crc[6];//存放多項式
u8 BitPosition=47;//存放所有數據最高位,6*8=48 最高位就是47位
u8 shift;
u8 i;
u8 j;
u8 temp;
do
{ //Load pattern value 0x00 00 00 00 01 07
crc[5]=0;
crc[4]=0;
crc[3]=0;
crc[2]=0;
crc[1]=0x01;
crc[0]=0x07;
BitPosition=47;
shift=0;
i=5;
j=0;
while((pec[ i]&(0x80>>j))==0 && i>0)[ i]
BitPosition--;
if(j<7)
j++;
j=0x00;
i--;
shift=BitPosition-8;
while(shift)
for(i=5; i<0xFF; i--)
if((crc[i-1]&0x80) && (i>0))
temp=1;
temp=0;
crc[ i]<<=1;[ i]
crc[ i]+=temp;[ i]
shift--;
for(i=0; i<=5; i++)
pec[ i] ^=crc[ i];[ i][ i]
while(BitPosition>8);
return pec[0];
5.讀取溫度函數:
u16 SMBus_ReadMemory(u8 slaveAddress, u8 command)
u16 data;
u8 Pec;
u8 DataL=0;
u8 DataH=0;
u8 arr[6];
u8 PecReg;
u8 ErrorCounter;
ErrorCounter=0x00;// Initialising of ErrorCounter
slaveAddress <<= 1; //2-7位表示從機地址 從機地址左移一位,把讀寫位空出來
do
repeat:
SMBus_StopBit();
--ErrorCounter;
if(!ErrorCounter) //ErrorCounter=0?
break; //如果為0就跳出do-while{}循環
SMBus_StartBit();
if(SMBus_SendByte(slaveAddress))//發送從機地址最低位Wr=0表示接下來寫命令
goto repeat;
if(SMBus_SendByte(command))//發送命令
goto repeat;
SMBus_StartBit();
if(SMBus_SendByte(slaveAddress+1)) //發送從機地址+1最低位Rd=1表示接下來讀數據
goto repeat;
DataL = SMBus_ReceiveByte(ACK); //讀低位數據保存到DataL
DataH = SMBus_ReceiveByte(ACK); //讀高位數據保存到DataH
Pec = SMBus_ReceiveByte(NACK); //讀校驗數據保存到Pec
SMBus_StopBit();
arr[5] = slaveAddress;
arr[4] = command;
arr[3] = slaveAddress+1;
arr[2] = DataL;
arr[1] = DataH;
arr[0] = 0;
PecReg=PEC_Calculation(arr);//Calculate CRC 數據校驗
while(PecReg != Pec);
data = (DataH<<8) | DataL;
return data;
6.得到最終溫度值:
float SMBus_ReadTemp(void)
float temp;
temp = SMBus_ReadMemory(0x00, 0x07)*0.02-273.15;
return temp;
