標題: 關于STC15單片機PWM 1KHZ設置沒有輸出的問題 [打印本頁]
作者: ZHAOBAO511    時間: 2024-7-6 10:28
如題,壇內朋友的代碼,之前是STC15WS408,我換成STC15W4K32S4
485 - 通訊程序加顯示.rar
1007.54 KB, 下載次數: 3
作者: ZHAOBAO511    時間: 2024-7-6 10:59
#include <reg52.h>
#include "intrins.h"
sfr AUXR        =   0x8E;   //0000,0000 輔助寄存器
sfr T2H         =   0xD6;   //0000,0000 T2高字節
sfr T2L         =   0xD7;   //0000,0000 T2低字節
sfr P0M1 = 0x93;
sfr P0M0 = 0x94;
sfr P1M1 = 0x91;
sfr P1M0 = 0x92;
sfr P2M1 = 0x95;
sfr P2M0 = 0x96;
sfr P3M1 = 0xb1;
sfr P3M0 = 0xb2;
sfr P4M1 = 0xb3;
sfr P4M0 = 0xb4;
sfr P5M1 = 0xC9;
sfr P5M0 = 0xCA;
sfr P6M1 = 0xCB;
sfr P6M0 = 0xCC;
sfr P7M1 = 0xE1;
sfr P7M0 = 0xE2;
sfr        P7     = 0xF8;
//PWM模塊寄存器定義
sfr P_SW1  = 0xA2;             //外設功能切換寄存器1   針腳選擇功能寄存器
#define CCP_S0 0x10                 //P_SW1.4         選擇針腳功能
#define CCP_S1 0x20                 //P_SW1.5         選擇針腳功能
#define S1_S1 0x80                 //P_SW3.6         選擇針腳功能
#define S1_S0 0x40                 //P_SW3.7         選擇針腳功能
sfr ADC_CONTR   =   0xBC;           //ADC控制寄存器
sfr ADC_RES     =   0xBD;           //ADC高8位結果
sfr ADC_LOW2    =   0xBE;           //ADC低2位結果
sfr P1ASF       =   0x9D;           //P1口第2功能控制寄存器
#define ADC_POWER   0x80            //ADC電源控制位
#define ADC_FLAG    0x10            //ADC完成標志
#define ADC_START   0x08            //ADC起始控制位
#define ADC_SPEEDLL 0x00            //540個時鐘
#define ADC_SPEEDL  0x20            //360個時鐘
#define ADC_SPEEDH  0x40            //180個時鐘
#define ADC_SPEEDHH 0x60            //90個時鐘
sfr CCON        =   0xD8;           //PCA控制寄存器
sbit CCF0       =   CCON^0;         //PCA模塊0中斷標志
sbit CCF1       =   CCON^1;         //PCA模塊1中斷標志
sbit CR         =   CCON^6;         //PCA定時器運行控制位
sbit CF         =   CCON^7;         //PCA定時器溢出標志
sfr CMOD        =   0xD9;           //PCA模式寄存器
sfr CL          =   0xE9;           //PCA定時器低字節
sfr CH          =   0xF9;           //PCA定時器高字節
sfr CCAPM0      =   0xDA;           //PCA模塊0模式寄存器
sfr CCAP0L      =   0xEA;           //PCA模塊0捕獲寄存器 LOW
sfr CCAP0H      =   0xFA;           //PCA模塊0捕獲寄存器 HIGH
sfr CCAPM1      =   0xDB;           //PCA模塊1模式寄存器
sfr CCAP1L      =   0xEB;           //PCA模塊1捕獲寄存器 LOW
sfr CCAP1H      =   0xFB;           //PCA模塊1捕獲寄存器 HIGH
sfr CCAPM2      =   0xDC;           //PCA模塊2模式寄存器
sfr CCAP2L      =   0xEC;           //PCA模塊2捕獲寄存器 LOW
sfr CCAP2H      =   0xFC;           //PCA模塊2捕獲寄存器 HIGH
sfr PCA_PWM0    =   0xf2;           //PCA模塊0的PWM寄存器
sfr PCA_PWM1    =   0xf3;           //PCA模塊1的PWM寄存器
sfr PCA_PWM2    =   0xf4;           //PCA模塊2的PWM寄存器
///////////////////////////////////////////////////////////函數列表、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
void Timer0Init(); //初始化T0
void pwm();         //解析接受到的數據
void Delay(unsigned int n);           //軟件延時 1.6毫秒左右
///////////////////////////////////////////////////////////定義的一些變量、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
bit flagTxd = 0; //單字節發送完成標志,用來替代 TXD 中斷標志位
sbit s1 = P3^3;         //切換繼電器
sbit km = P3^2;         //功率繼電器接觸器
sbit pwmdip = P1^1;
sbit k1 = P3^0;                //按鈕
sbit PCA_LED = P1^2;
unsigned char cntRxd = 0; //接收字節計數器
unsigned char pdata bufRxd[30]; //接收字節緩沖區
unsigned char code bufWxd[8] ={0x01,0x03,0x00,0x48,0x00,0x0A,0x45,0xDB,};//發送的數據        增加了code關鍵字,此數組寫在程序區減少使用內部內存128K
unsigned long pdata cnt = 0; //毫秒計數
//unsigned long pdata sec; //秒計數
//unsigned cha *but;// 發送指針
unsigned int pdata vcc; // 電壓
unsigned int pdata vci; // 電流
unsigned int pdata power; // 功率
unsigned long pdata kwh=0; // 電能
unsigned long pdata kwh1; // 初始電能
unsigned char pw;         //設定的空占比%
unsigned int value; // 電壓
unsigned char cp; //充電樁PWM波形 cp電壓采集信號        120
////            關于LCD 1602        /////////////////LCD的一些定義
sfr P5   = 0xC8;
unsigned char pdata lcd1[16];         //LCD第一行
unsigned char pdata lcd2[16];         //LCD第二行
sbit LCD1602_RS = P5^5;         //命令、數據選擇 H\L
sbit LCD1602_E = P5^4;         //使能
unsigned char pdata ki;        //電流顯示1表示16A   2表示32A
#define LEDDATA P7   //定義P1口為數據端
#define T100Hz 256
void LcdWriteCom(unsigned char com); /*LCD1602寫入8位數據子函數*/
void LcdWriteData(unsigned char dat);        /*LCD1602寫入8位數據子函數*/
void LcdInit();                        /*LCD1602初始化子程序*/
void lcd1602();         //1602顯示刷新
void Lcd1602_Delay5ms();
void Lcd1602_Delay1ms();
void main(){
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
    P6M0 = 0x00;
    P6M1 = 0x00;
    P7M0 = 0x00;
    P7M1 = 0x00;
        P_SW1=P_SW1|S1_S0;
    EA = 1; //使能總中斷
            pwm();         //初始化pwm模塊設置
    while (1){
  void pwm(){  //PWM程序、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
    ACC = P_SW1;                                        //累加器 等于外設寄存器
    ACC &= ~(CCP_S0 | CCP_S1);      //CCP_S0=0 CCP_S1=0
    P_SW1 = ACC;                    //(P1.2/ECI, P1.1/CCP0, P1.0/CCP1, P3.7/CCP2)         讀取累加器的值寫進外設寄存器
    CCON = 0;                       //初始化PCA控制寄存器
                                    //PCA定時器停止
                                    //清除CF標志
                                    //清除模塊中斷標志
    CL = 0;                         //復位PCA寄存器
    CH = 0;
        CMOD = 0x04;
    PCA_PWM0 = 0x00;                //PCA模塊0工作于8位PWM
    CCAP0H = CCAP0L =255-255*60/100;         //PWM0的占空比為87.5% ((100H-20H)/100H)         255-255*設定空占比        /100
    CCAPM0 = 0x42;                  //00101010  PCA模塊0允許比較功能        使用CCP0腳為可調脈沖輸出         P1.1
void Timer0Init()                //T0作為PWM頻率基準發生
        AUXR |= 0x80;                //定時器時鐘1T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
        TL0 = 0xd5;        //設置定時初值                計算方法,65536-晶振/(256*需要頻率)
        TH0 = 0xFf;                //設置定時初值
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
          ET0 =0;                        // 禁止T0中斷
        TF0 = 0;                //清除TF0標志
//        EA  =0;                        關閉總總中斷
    CR = 1;
        }                        //PCA定時器開始工作
作者: coody_sz    時間: 2024-7-6 14:47
這是SYC官方的例子,你試試
STC15系列-PCA相關程序.rar (209.38 KB, 下載次數: 2)
作者: ZHAOBAO511    時間: 2024-7-6 16:20
coody_sz 發表于 2024-7-6 14:47
這是SYC官方的例子,你試試
謝謝,我試試看
