標題: 九齊的NY8B062F單片機用LVD做3.3V和3V的低電檢測要怎么寫 [打印本頁]
作者: DeadQAQ    時間: 2024-7-4 21:28
之前對照著九齊的LVD例程試著去編寫,但測試的時候發現有些時候還是會在大于3.3V的情況下LVD還是觸發if(PCON1 & 0x40)讀到0的操作進入到我編寫的低電效果里,所以想問問大家九齊的LVD要怎么去操作。
作者: wufa1986    時間: 2024-7-5 08:31
當然要用一個變量自加自減控制啊,因為這是比較器測量,對電壓瞬間波動很敏感,如果設計供電沒有RC濾波,就容易出現誤動作
作者: Y_G_G    時間: 2024-7-5 09:10
在項目設置中可以設置復位電壓的,不需要代碼去控制的
作者: copower    時間: 2024-7-5 10:03
我用53E做4格電量顯示都沒問題,樓主應該是沒有濾波。ADC測量VDD一樣要濾波啊。話說62F有ADC為啥不用去用LVD?我都是53E和54E沒有ADC才用LVD代替ADC使用。
作者: 藍藍小星星    時間: 2024-7-5 16:44
按規格書3%算,3.3范圍時為3.2~3.4之間。不排除大于規格書參數,當然還要做好濾波才準確。
作者: 小白菜c    時間: 2025-4-13 16:52
copower 發表于 2024-7-5 10:03
我用53E做4格電量顯示都沒問題,樓主應該是沒有濾波。ADC測量VDD一樣要濾波啊。話說62F有ADC為啥不用去用LV ...
請教一下我用54E去做這個四個電量顯示的,用比較器引腳PA0我應該怎么去寫代碼,我用lvd我就會,但是他電壓檢測是用比較器引腳的。
作者: Y_G_G    時間: 2025-4-13 18:31
小白菜c 發表于 2025-4-13 16:52
請教一下我用54E去做這個四個電量顯示的,用比較器引腳PA0我應該怎么去寫代碼,我用lvd我就會,但是他電 ...
8B062才貴幾分錢,不值得花那么多精力去折騰的
作者: 小白菜c    時間: 2025-4-18 17:53
Y_G_G 發表于 2025-4-13 18:31
客戶太扣了,我也覺得好奇葩
