標(biāo)題: 單片機+EC11編碼器+TM1637顯示試驗程序 [打印本頁]
作者: aihofor    時間: 2024-6-28 11:02
// Header:  編碼開關(guān)代碼
#include <STC12C2052AD.H>
#include "TM1637.h"
#include <intrins.h>
#define NULL 0
uchar x,WheelOld;
uchar Led=0;//LED流水燈初始化
/*************************定義接口************************/
sbit SJ=P1^5;       //LED的使能端  YY開發(fā)板特有
sbit WEI=P1^6;      //74HC573的LE端 U4 LED的位選端 YY開發(fā)板特有,熄滅數(shù)碼管
sbit PINA=P3^2;    //定義編碼器連接的IO
sbit PINB=P3^3;    //定義編碼器連接的IO
/*************************過程返回************************/
uchar WheelLeft()
    Led++;
    return(NULL);
/*************************右轉(zhuǎn)一步的操作************************/
uchar WheelRight()
     Led--;
     return(NULL);
/*************************編碼器過程************************/
uchar EncoderProcess()
        uchar keytmp,keytmp1,keytmp2,WheelNow;
        PINA=1;        //PINA至高電平
        PINB=1;        //PINB至高電平
        if(PINA==1)                                                         //如果PINA為高電平
                keytmp1=0x01;
                else keytmp1=0;
        if(PINB==1)                                                         //如果PINB為高電平
                keytmp2=0x02;
        else keytmp2=0;
        WheelNow=keytmp1+keytmp2; //根據(jù)兩個IO組合成16進制數(shù)為0x00|0x01|0x02|0x03
        keytmp=WheelNow;
        keytmp^=WheelOld;  //判斷新數(shù)據(jù)同舊數(shù)據(jù)
        if(keytmp==0) return(NULL); //如果新數(shù)據(jù)和原來的數(shù)據(jù)一樣 就直接退出
        if(WheelOld==0 && WheelNow==0x01)
                x=WheelNow;
        if(WheelOld==0 && x==0x01 && WheelNow==0x03)
                WheelOld=WheelNow;
                x=0;
                return(WheelLeft()); //左旋轉(zhuǎn)00 01 03
        if(WheelOld==0x03 && WheelNow==0x02)
                x=WheelNow;
        if(WheelOld==0x03 && x==0x02 && WheelNow==0x00)
                WheelOld=WheelNow;
                x=0;
                return(WheelLeft()); //左旋轉(zhuǎn)03 02 00
        if(WheelOld==0 && WheelNow==0x02)
                x=WheelNow;
        if(WheelOld==0 && x==0x02 && WheelNow==0x03)
                WheelOld=WheelNow;
                x=0;
                return(WheelRight());  //右旋轉(zhuǎn)00 02 03
        if(WheelOld==0x03 && WheelNow==0x01)
                x=WheelNow;
        if(WheelOld==0x03 && x==0x01 && WheelNow==0x00)
                WheelOld=WheelNow;
                x=0;
                return(WheelRight());  //右旋轉(zhuǎn)03 01 10
/*************************主函數(shù)************************/
        SJ=0;        //開LED總使能 YY開發(fā)板特有
        WEI=0;
    while (1)
            EncoderProcess();
            Fnshu(Led);   //此句為將變量顯示于TM637函數(shù),具體看工程文件內(nèi)的TM637.H文件
接線圖
接線圖
作者: joyb    時間: 2024-6-28 17:16
把YY開發(fā)板原理圖發(fā)上來
