標題: 分享個自己寫的自定義串口協議 附單片機代碼 [打印本頁]
作者: 范莉萍    時間: 2024-6-12 11:07
最近在寫一個通過手控器控制設備動作的程序,手控器按鍵較多,所以通過串口來和外設設備進行通信,由于命令較多,所以做了個小協議以后也能用到,可做主機可做從機,適合近距離單機通訊,第二位功能碼可做地址組成多機通訊,但最好加上校驗位。新手入門,大佬請多多指教
附上代碼
  1. //自定義串口發送協議 例:68 01 00 03 FF ,除去包頭包尾,中間為 功能碼,數據1,數據2
  2. // 發送數據包函數  功能碼,第一位數據,第二位數據
  3. void SendDataPacket(uint8_t function, uint8_t data1, uint8_t data2) {
  4.     // 發送包頭
  5.     USART1_SendData(PACKET_HEADER);
  6.
  7.     // 發送功能碼
  8.     USART1_SendData(function);
  9.
  10.     // 發送數據1和數據2
  11.     USART1_SendData(data1);
  12.     USART1_SendData(data2);
  13.
  14.     // 發送包尾
  15.     USART1_SendData(PACKET_TAILER);
  16. }
  17. void Anlsy_Data(uint8_t function, uint8_t data1, uint8_t data2)//所有按鍵接收解析在這里寫
  18. {
  19.     if(function == KEY_STAUS)
  20.     {
  21.         SysChenyuan.mark = QX_MARK;
  22.     switch(data2)
  23.         {
  24.         case KEY1:
  25.             SysChenyuan.Uart_Comd = QX1;
  26.             printf("清洗1按鍵按下,data2 = %02d,function = %02d", data2, function);
  27.             break;
  28.         case KEY2:
  29.                         SysChenyuan.Uart_Comd = QX2;
  30.             printf("清洗2按鍵按下,data2 = %02d,function = %02d", data2, function);
  31.             break;
  32.         case KEY3:
  33.                         SysChenyuan.Uart_Comd = QX3;
  34.             printf("清洗3按鍵按下,data2 = %02d,function = %02d", data2, function);
  35.             break;
  36.                 case KEY_STOP:
  37.                         SysChenyuan.all_stopped = YES;//停止標志
  38.             printf("停止按鍵按下,data2 = %02d,function = %02d", data2, function);
  39.             break;
  40.                 case KEY_CHONGSHUI:
  41.                         SysChenyuan.QiTa = CHONGSHUI;//沖水標志
  42.             printf("沖水按鍵按下,data2 = %02d,function = %02d", data2, function);
  43.             break;
  44.                 case KEY_HONGGAN:
  45.                         SysChenyuan.QiTa = HONGGAN;//烘干標志
  46.             printf("烘干按鍵按下,data2 = %02d,function = %02d", data2, function);
  47.             break;
  48.         default:
  49.             // 處理未知按鍵情況
  50.             break;
  51.     }
  52.     }
  53. }
  54. extern uint8_t Serial_Rx3Flag,time_out3,time_out3_flag;
  55. // 解析數據包的函數
  56. int ParseDataPacket(void) {
  57.     static uint8_t expectingHeader = 1; // 標記是否正在等待包頭
  58.     static uint8_t packetIndex = 0, i = 0; // 當前數據包內的索引
  59.     uint8_t function, data1, data2;
  60.         if(Serial_Rx3Flag == 1)
  61.         {
  62.             time_out3 = 0;
  63.             time_out3_flag = 0;
  64.             // 遍歷緩沖區中的所有數據(在實際情況中,你可能只處理新接收到的數據)
  65.             for ( i = 0; i < rxIndex; ++i) {
  66.                     if (expectingHeader) {
  67.                             if (rxBuffer[i] == PACKET_HEADER) {
  68.                                     expectingHeader = 0; // 找到了包頭,開始解析數據包
  69.                                     packetIndex = 0; // 重置數據包索引
  70.                             }
  71.                             // 如果不是包頭,則忽略該字節或進行錯誤處理
  72.                     } else {
  73.                             switch (packetIndex) {
  74.                                     case 0: // 功能碼
  75.                                             function = rxBuffer[i];
  76.                                             break;
  77.                                     case 1: // 數據1
  78.                                             data1 = rxBuffer[i];
  79.                                             break;
  80.                                     case 2: // 數據2
  81.                                             data2 = rxBuffer[i];
  82.
  83.                                             // 檢查包尾
  84.                                             if (rxBuffer[i+1] == PACKET_TAILER) {
  85.                                                     // 完整的數據包已接收,可以處理數據
  86.                                                 Anlsy_Data(function, data1, data2);
  87.                                                     // processPacket(function, data1, data2);
  88.
  89.                                                     // 重置狀態以接收下一個數據包
  90.                                                     expectingHeader = 1;
  91.                                                     packetIndex = 0;
  92.                                                     rxIndex = 0; // 清除緩沖區(或者只清除已處理的部分)
  93.                                             } else {
  94.                                                     // 沒有找到包尾,可能是數據損壞或丟失,進行錯誤處理
  95.                                                     // TODO: 錯誤處理代碼
  96.                                                     expectingHeader = 1; // 重置狀態以接收下一個數據包
  97.                                                     packetIndex = 0;
  98.                                             }
  99.                                             break;
  100.                                     default:
  101.                                             // 無效的數據包索引,進行錯誤處理
  102.                                             expectingHeader = 1; // 重置狀態以接收下一個數據包
  103.                                             packetIndex = 0;
  104.                                             break;
  105.                             }
  106.                             if (packetIndex < 3) { // 還未到達包尾,遞增索引
  107.                                     packetIndex++;
  108.                             }
  109.                     }
  110.             }
  111.             rxIndex = 0;// 清除已處理的數據(如果rxIndex不是自動管理的)
  112.             Serial_Rx3Flag = 0;
  113.     }
  114.     return 0; // 返回值可以根據需要來定義,例如表示是否成功解析了一個數據包
  115. }
  116. //下面是串口超時代碼,我放在了10ms定時器里,看需要。
  117. // 定時器回調函數 10ms
  118. void vTimerCallback( TimerHandle_t xTimer )
  119. {
  120.     if(time_out3 < 10 && time_out3_flag == 1) {
  121.             time_out3++;
  122.     }
  123.     // 檢查是否超時
  124.     if(time_out3 >= 10) {
  125.         time_out3 = 0;
  126.         time_out3_flag = 0;
  127.             // 執行超時處理,例如發送確認信息或者進行數據處理
  128.         Serial_Rx3Flag = 1;
  129.     }
  130.
  131. }
  132. //串口中斷
  133. void USART1_IRQHandler(void)
  134. {
  135.     if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)==SET)   //RXNE 標志位為1 表示可以接收數據
  136.     {
  137.         uint8_t ucReceivedChar;
  138.          // 讀取接收到的字符
  139.         ucReceivedChar = USART_ReceiveData(USART1);
  140.                 if (rxIndex < RX_BUFFER_SIZE) {
  141.                     rxBuffer[rxIndex++] = ucReceivedChar;
  142.                     time_out3 = 0;
  143.                     time_out3_flag = 1;
  144.                 }
  145. //                if(Serial_Rx3Flag == 1)
  146. //                {
  147. //                    rxIndex  = 0;
  148. //                }
  149.         USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE);  //清除RXNE標志位
  150.     }
  151. }
