標題: 如何對C語言結構指針數組中成員的訪問? [打印本頁]
作者: nearsea    時間: 2024-6-8 15:26
本帖最后由 nearsea 于 2024-6-9 09:11 編輯
舉個例子,一個項目中需要10個配方,同時需要觸摸屏修改和顯示,我一般都是定于一個保持寄存器數組,然后把配方結構指向保持寄存器數組。
我們需要訪問結構數組中成員,一般來說用直接引用就可以了,但用指針引用的時候往往會出現意外情況,也就是說訪問不到需要的內容。
U8 xdata vbhHoldReg[sizeof(RECIPE_TypeDef)*10U];
RECIPE_TypeDef xdata *vsRecipe[10] = &vbhHoldReg[0];
獲取配方2中whTimeDry變量
下面兩個表達中誰是正確的,誰是有問題的,為什么呢?
表達一:
vwhTimeDry = vsRecipe[2]->whTimeDry;
表達二:
vwhTimeDry = (*vsRecipe)[2].whTimeDry;
作者: xxxevery    時間: 2024-6-8 22:29
你只要搞清楚vsRecipe是數組不是指針,就應該明白表達二用法有問題
作者: littlespider    時間: 2024-6-9 08:32
“*vsRecipe[10] = &vbhHoldReg[0]; ”vsRecipe是個指針數組(元素類型是:RECIPE_TypeDef xdata*),不清楚你的 vbhHoldReg是不也是指針數組?傊
vsRecipe[2] = vbhHoldReg[2],*(vsRecipe[2]) != vbhHoldReg[2]
如果 vbhHoldReg 的元素類型是 RECIPE_TypeDef xdata 的話,猜你可能需要的是
RECIPE_TypeDef xdata *vsRecipe = &vbhHoldReg[0]; 或者
RECIPE_TypeDef xdata *vsRecipe = vbhHoldReg;
作者: nearsea    時間: 2024-6-9 08:57
xxxevery 發表于 2024-6-8 22:29
恭喜你,答錯了,正好相反,可以跟蹤一下debug窗口。
Test1.zip
30.19 KB, 下載次數: 1
keilDEMO
作者: nearsea    時間: 2024-6-9 09:13
littlespider 發表于 2024-6-9 08:32
“*vsRecipe[10] = &vbhHoldReg[0]; ”vsRecipe是個指針數組(元素類型是:RECIPE_TypeDef xdata*),不清 ...
數組類型是unsigned char.
作者: littlespider    時間: 2024-6-9 15:48
這就是了,vbhHoldReg存儲的的是10個 RECIPE_TypeDef 大小的數據(某些場合也可看作是10個 RECIPE_TypeDef 的數組),vsRecipe是10個 RECIPE_TypeDef xdata * 的數組,兩個數組元素類型都不同,出錯是正常。還有“RECIPE_TypeDef xdata *vsRecipe[10] = &vbhHoldReg[0];”這句能編譯通過?
作者: nearsea    時間: 2024-6-9 16:53
littlespider 發表于 2024-6-9 15:48
這就是了,vbhHoldReg存儲的的是10個 RECIPE_TypeDef 大小的數據(某些場合也可看作是10個 RECIPE_TypeDef  ...
其實RECIPE_TypeDef xdata *vsRecipe[10] = &vbhHoldReg[0]定義雖然編譯沒有問題,意義也不多,就是給vsRecipe數組賦予一個首地址,很多編譯器需要顯式轉換寫成RECIPE_TypeDef xdata *vsRecipe[10] = (RECIPE_TypeDef xdata *)&vbhHoldReg[0]這個樣子。
作者: hy47566398    時間: 2024-6-11 01:02
改成:
RECIPE_TypeDef xdata vbhHoldReg[10];
RECIPE_TypeDef *vsRecipe = &vbhHoldReg;
訪問:
第5個和第10個元素:
(vsRecipe + 4)->whTimeDry = 1;
(vsRecipe + 9)->whTimeDry = 2;
x = vsRecipe + 4;
y = vsRecipe + 9;
作者: nearsea    時間: 2024-6-11 18:15
hy47566398 發表于 2024-6-11 01:02
U8 xdata vbhHoldReg;
改成:
這么做意義就不大了,本意是“U8 xdata vbhHoldReg[]”定義一堆長數組用于支持MODBUS訪問支持,RECIPE_TypeDef xdata *vsRecipe[10]只是一堆數據中的少部分,所以定義成不同類型還是很重要的。
作者: xxxevery    時間: 2024-6-12 17:21
如果RECIPE_TypeDef和U8的數據類型一樣那你這么寫還能接受,如果不一樣你這么寫就不規范了,雖然同一編譯系統中地址的字節大小是一樣的,但是包含的意義是不同的,對不同數據類型的地址進行一些操作得到結果是不同的。在c語言中還是強調在同種數據類型間進行數據操作,雖然現在也有很多能進行隱形數據轉換,這也是減少隱藏bug的基本做法
