標(biāo)題: 板子要過(guò)耐壓測(cè)試,做什么措施才能防止元件燒壞? [打印本頁(yè)]
作者: asdadqw2    時(shí)間: 2024-6-3 10:13
我在網(wǎng)上查了幾天,能搜到的資料非常少,現(xiàn)在有塊板子,打耐壓測(cè)試(1500V 1S)容易燒壞數(shù)碼管,各位大佬有什么好的方法推薦一下
作者: asdadqw2    時(shí)間: 2024-6-3 16:00
板子的電源是這樣的:先從220V進(jìn)入,經(jīng)過(guò)變壓器轉(zhuǎn)為12V,再經(jīng)過(guò)7805轉(zhuǎn)為5V
作者: donglw    時(shí)間: 2024-6-3 16:59
使用MOV管并在220V輸入端。
作者: donglw    時(shí)間: 2024-6-3 17:01
使用熱敏電阻串聯(lián)220V的火線端
作者: xiaobendan001    時(shí)間: 2024-6-3 17:07
1500V打在哪兒?通電打的?怎么會(huì)打壞數(shù)碼管?
作者: 香蕉1373    時(shí)間: 2024-6-3 18:45
一般都要加安規(guī)電容
作者: donglw    時(shí)間: 2024-6-3 19:55
使用過(guò)壓保護(hù)電路,超壓燒掉保險(xiǎn)絲,不會(huì)對(duì)后面電路有影響。
作者: asdadqw2    時(shí)間: 2024-6-4 09:09
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-6-3 17:07
1500V打在零火線上
作者: Y_G_G    時(shí)間: 2024-6-4 09:30
你說(shuō)的是不是打高壓?就是類似于探針之類的1500V去接觸金屬外殼和PCB?如果是這樣的,那就是有部分的線路或者是原件離金屬外殼太近了,這個(gè)是會(huì)有電弧的,很容易擊穿的
作者: 15914938297    時(shí)間: 2024-6-4 09:59
為了防止在耐壓測(cè)試中元件燒毀,可以采取以下措施:  1. 檢查和優(yōu)化設(shè)計(jì):    - 確保設(shè)計(jì)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和元件的耐壓能力。    - 使用具有適當(dāng)電壓和電流額定值的元件,包括電阻、電容、半導(dǎo)體器件等。    - 設(shè)計(jì)適當(dāng)?shù)臑V波和保護(hù)電路,比如使用壓敏電阻(MOV)或氣體放電管來(lái)限制電壓峰值。  2. 限制測(cè)試電流:    - 在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)當(dāng)確保元件不會(huì)因電流過(guò)大而損壞,比如使用較大的電阻來(lái)限制電流。    - 在測(cè)試前先使用低電壓測(cè)試,逐漸提高電壓,以觀察元件的反應(yīng)并防止電流過(guò)大導(dǎo)致?lián)p壞。  3. 使用保護(hù)措施:    - 在測(cè)試前,可以對(duì)板子的輸入和輸出端口進(jìn)行保護(hù),如設(shè)置二極管或其他保護(hù)裝置。    - 可以加入瞬間斷電保護(hù)機(jī)制,一旦超過(guò)預(yù)定閾值立即切斷電源。  4. 慢速充電及逐級(jí)加壓:    - 在耐壓測(cè)試過(guò)程中,應(yīng)逐漸提升電壓,而非一步到位。這樣可以檢測(cè)到可能在漸變過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題,并可隨時(shí)停止測(cè)試,從而減少損壞風(fēng)險(xiǎn)。     5. 環(huán)境條件:    - 確保測(cè)試環(huán)境符合規(guī)定條件,特別是濕度和溫度對(duì)組件的影響。避免因環(huán)境因素導(dǎo)致的額外失效。  6. 增加保護(hù)元件:    - 在對(duì)特定重要電路或敏感元件測(cè)試時(shí),可考慮添加額外的保護(hù)措施,比如保險(xiǎn)絲或者可恢復(fù)熔斷器來(lái)確保一旦出現(xiàn)異常電流時(shí)可以及時(shí)斷開(kāi)電源。  7. 備用板測(cè)試:    - 如果可能的話,使用額外的備用板進(jìn)行測(cè)試可以減少對(duì)核心產(chǎn)品板的影響。  8. 遵守規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn):    - 確保所有的測(cè)試程序和測(cè)試條件符合相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),以保證測(cè)試的可靠性以及對(duì)元件的適當(dāng)保護(hù)。  在測(cè)試過(guò)程中,應(yīng)密切觀察板子和元件的反應(yīng),如有異常應(yīng)立即中止測(cè)試。
作者: xiaobendan001    時(shí)間: 2024-6-4 10:51
asdadqw2 發(fā)表于 2024-6-4 09:09
1500V打在零火線上
那就是通著電打的了,220供電端有沒(méi)有是有濾波?或者至少搞個(gè)安規(guī)電容也行
作者: donglw    時(shí)間: 2024-6-4 14:03
沒(méi)有電路圖,只能猜,不能從根本解決你的問(wèn)題!
作者: STC莊偉    時(shí)間: 2024-6-4 16:09
