標題: 世微 AP510X 單路低壓差線性恒流芯片 LED手電筒景觀亮化臺燈車燈照明 [打印本頁]
作者: SWZBL12345    時間: 2024-5-30 09:53
AP510X 是一系列電路簡潔的單路線性LED恒流芯片,適用于3-60V電壓范圍的LED恒流調光領域。AP510X采用我司算法,可以實現高精度的恒流效果,輸出電流恒流精度≤±3%,電源供電工作范圍為3-40V,可以輕松滿足鋰電池以及市場上面中低壓的應用需求。PWM調光支持高輝應用,可以支持20K以上的調光頻率,分辨率超過1000:1。當PWM拉低到GND超過120ms,芯片自動進入休眠模式以降低功耗,當PWM端口拉高以后芯片重新啟動。芯片的輸出電流通過CS端口電阻來設定,PWM端口默認上拉,內部自帶100uA上拉能力。
特性
支持1000:1調光
支持20K 以上PWM調光
支持模擬調光
VIN 管腳輸入電壓范圍:3-40V
內置40V LDO供電
內置低功耗模式
單路線性恒流輸出
恒流精度≤±3%
過溫降電流
封裝:ESOP8
應用領域
手電筒
智能照明
景觀亮化照明
臺燈照明
車燈照明
低壓商業照明
作者: jiangje    時間: 2025-8-3 16:35
沒看到原理 圖
