請教RTX51TINY串口發送接收不正常
ZHAOBAO511
2024-5-29 14:57
RTX51_LED_9_STC3chuankou.rar
(267.06 KB, 下載次數: 1)
2024-5-29 14:55 上傳
把接收到的數+頭+尾發出去。收到數據就死機,代碼如下:
void job0 (void) _task_ 0
P0M1 = 0;
P0M0 = 0; //設置為準雙向口
P1M1 = 0;
P1M0 = 0; //設置為準雙向口
P3M1 = 0;
P3M0 = 0; //設置為準雙向口
P5n_standard(0xff); //設置為準雙向口
LED1=0;
LED2=1;
LED3=1;
LED4=1;
LED5=1;
LED6=1;
LED7=1;
LED8=1;
UART4_config(4); // 選擇波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer4做波特率.
EA = 1;
youshuju=0;
os_create_task (1);
os_create_task (2);
os_create_task (3);
os_create_task (4);
os_create_task (5);
os_create_task (6);
os_create_task (7);
os_delete_task (0);
os_wait(K_IVL,2,0);
LED1=!LED1;
void job1 (void) _task_ 1
//1602顯示
LED2=!LED2;
delay_ms(1);
if(youshuju==1)//收到數據標志
send_UART4(0XFF);//加頭發送
send_UART4(RX4_Buffer[0]);
send_UART4(RX4_Buffer[1]);
send_UART4(RX4_Buffer[2]);
send_UART4(RX4_Buffer[3]);
send_UART4(0XEE);//加尾發送
youshuju=0;
RX4_write = 0;
B_TX4_Busy = 0; //標志發送忙
void job2 (void) _task_ 2
os_wait(K_IVL,2,0);
LED3=!LED3;
void send_UART4(u8 dat)
u8 temp = 0;
B_TX4_Busy = 1; //標志發送忙
S4BUF = dat; //寫數據到UART數據寄存器
while (!TI4)
; //不忙后發送數據
CLR_TI4();
/********************* UART4中斷函數************************/
void UART4_int (void) interrupt UART4_VECTOR
if(RI4)
CLR_RI4();
RX4_Buffer[RX4_write] = S4BUF;
if(++RX4_write >= RX4_Length)
youshuju=1;
youshuju=0;
//RX4_write = 0;
if(TI4)
CLR_TI4();
B_TX4_Busy = 0;
yzwzfyz
2024-5-30 09:56
在串行通訊中,串出一個字節通常需要幾個ms。而程序送出一個字節在us級,相差在千倍的速度。
當你的程序發完一個字節后,下一個字節是無法立即發出的,要等幾個ms,你做到了嗎?
想想,當你等不到TI標記時,是如何處理的呢?
死等,則CPU在此時間內其它活就不干了,如同死機一樣。
跳過,則漏發下個字節。
不等,則當下發出的字節沖毀正在串行而未串行完成的在發字節。
正確地做法時,將需要發送的所有數據送入一個緩沖區中。如此就不需要考慮發送時序速度了,依序存放就行了。
發送程序:每次TI中斷后,從緩沖區中取出一個字節串出去。
當然需要你思考:如何開始、結束發送!以及緩沖區的設置。就不在此細述了。
ZHAOBAO511
2024-5-30 14:28
yzwzfyz 發表于 2024-5-30 09:56
當你的程序發 ...
謝謝,應改是串口設置問題,換為串口1就可以了。
