關(guān)于LED燈, 為什么燈帶用恒壓,射燈筒燈用恒流
royedia
時(shí)間:
2024-5-27 20:48
知其然不知其所以然
donglw
時(shí)間:
2024-5-28 01:13
不正確,燈帶也分恒流LED燈帶和恒壓LED燈帶:
恒流LED燈帶
,采用的是線性IC恒流,IC的工作電壓為12-24V,只要其工作電壓不低于額定的電壓,每個(gè)燈珠的電流蔣保持一致,因此成為恒流LED燈帶。
低壓恒流LED燈帶,可實(shí)現(xiàn)超長(zhǎng)連接,長(zhǎng)達(dá)20-50米,給燈帶單端進(jìn)行供電,是無壓降的,燈帶首尾亮度是一致的。
恒流燈帶 ,比較常用的有常規(guī)色溫2700k-6500k,還可做CCT可調(diào)色溫?zé)魩В琑GB和RGBW彩色恒流燈帶。色溫齊全,品類豐富,解決了低壓燈帶長(zhǎng)度的限制問題。
恒壓LED燈帶
,也就是說燈帶的電壓是恒定的,電壓一般為DC12V/24V,燈帶常規(guī)長(zhǎng)度是5米,單端供電,燈帶首尾亮度一致,超過該長(zhǎng)度,燈帶會(huì)存在明顯的壓降,導(dǎo)致燈帶亮度不統(tǒng)一。
當(dāng)前比較常用的是恒壓燈帶,有常規(guī)的LED燈帶,硅膠霓虹燈帶,柔性洗墻燈,防水燈帶,RGB燈帶,模塊化線性燈等線性照明產(chǎn)品,采用低壓恒壓的方式,覆蓋較廣的使用場(chǎng)景。
此外低壓燈帶,也是安全電壓,人體接觸是無安全隱患的,相對(duì)于高壓燈帶,低壓燈帶光衰小,其使用壽命更長(zhǎng)。
迎風(fēng)凌亂
時(shí)間:
2024-5-28 07:14
所謂恒壓就是串個(gè)電阻穩(wěn)定電流,屬于廉價(jià)方案
缺點(diǎn):
電光效率低一些,電阻發(fā)熱
優(yōu)點(diǎn):
單組燈珠功率較小,分布面積大,散熱好克服電阻熱量,降低成本,閃爍控制器多為COB芯片廉價(jià)三極管開關(guān)控制,相對(duì)恒流芯片成本低。內(nèi)部燈組并聯(lián),部分燈珠損壞只壞一組,不會(huì)整體失效,另外相對(duì)簡(jiǎn)單結(jié)構(gòu)只要設(shè)計(jì)合理,可以具有很好的壽命,一些設(shè)計(jì)得當(dāng)電容限流的廉價(jià)LED燈泡壽命卻可以很長(zhǎng)。
筒燈旨在照明,集中散熱,需要高光效低發(fā)熱高可靠性長(zhǎng)壽命,故使用相功能完善的專用驅(qū)動(dòng)電源,
yzwzfyz
時(shí)間:
2024-5-28 08:13
無論是哪種類型的LED燈,都必須用適合的電流點(diǎn)亮它。
由于LED是半導(dǎo)體、具二極管特性,受溫度影響大,不適合用恒壓驅(qū)動(dòng)。
有些表面上看是恒壓,其實(shí)是恒壓+電阻,結(jié)果還是近似恒流。
wufa1986
時(shí)間:
2024-5-28 08:20
因?yàn)闊魩Чβ市〔话l(fā)熱,二極管的特性就是發(fā)熱以后結(jié)電壓變小,如果只用電阻限流,它發(fā)熱以后電流就會(huì)變大,這樣就是惡性循環(huán)了
fj51hei
時(shí)間:
2024-5-28 14:36
迎風(fēng)凌亂 發(fā)表于 2024-5-28 07:14
缺點(diǎn):
電光效率低一些,電阻發(fā)熱
燈帶做恒流,不利于裁剪吧
yuxuesuixing
時(shí)間:
2024-5-29 11:04
說的都是些啥
恒流需要恒流電路配合,只適合燈珠集中的設(shè)備,或者說燈珠集中反向早就了恒流,集中后也可以統(tǒng)一設(shè)計(jì)散熱。可以在燈珠安全的前提下釋放出最大的性能。
燈帶使用要滿足可裁剪性,如果一個(gè)燈帶只能以1m為單位裁剪,那這個(gè)燈帶就沒人買了,理論上說燈帶可裁剪性越高適用性越廣。燈帶的照明的需求性很低,大部分是氛圍和光影,就不需要做的太亮,而且增加防水套之后散熱條件大大降低。除非恒流電路可以小體積且小成本,或者說有高亮需求的燈帶(話說你高亮買個(gè)燈條多好呢),恒流燈帶不會(huì)受市場(chǎng)歡迎。
coody_sz
時(shí)間:
2024-5-29 17:08
燈帶功率小,串聯(lián)電阻限流即可,用于裝飾,好看。電壓驅(qū)動(dòng)即可。
照明燈功率大,所以要講究效率,用恒流驅(qū)動(dòng)。
Y_G_G
時(shí)間:
2024-5-30 00:23
看了前面幾位的回復(fù),并不全對(duì)
1,恒壓是個(gè)偽概念,5V供電就是5V供電,12V就是12V,沒有什么所謂的恒壓,10米長(zhǎng)的燈帶,大電流的情況下,尾部的電壓能從12V輸入下降到10V
2,燈帶并不是不用恒流,甚至也可以說燈帶恒流方案比"恒壓方案"多,帶流水的一般是以類似于WS2812B芯片驅(qū)動(dòng)的,這就是恒流LED驅(qū)動(dòng),我沒有辦法統(tǒng)一市面上那種燈帶份額大,所以,也就不能太肯定是不是恒流的多
3,恒流跟效率之間沒有等號(hào),線性恒流跟串聯(lián)電阻沒區(qū)別的,只有DC-DC恒流才有高效率
4,恒流跟體積沒有關(guān)系,同樣的LED電流,比如1A:
在元件數(shù)量上,DC-DC恒流會(huì)多出電感,電容,驅(qū)動(dòng)芯片等五個(gè)元件左右,看起來PCB空間是要占用大了,但驅(qū)動(dòng)電路幾乎不發(fā)熱的
如果用串聯(lián)電阻限流,大概要用1歐左右的電阻,只能通過加大PCB的面積來進(jìn)行散熱,這個(gè)時(shí)候的PCB是要比DC-DC恒流驅(qū)動(dòng)大的
這是我多年LED手電總結(jié)出來的
但如果LED電流是100mA,這個(gè)時(shí)候,DC-DC恒流的面積就要比只用一個(gè)電阻的電路大很多了,因?yàn)?00mA不需要太大的散熱空間
所以,總的來說,恒流跟體積沒什么絕對(duì)關(guān)系
