標題: 車燈LED電源控制芯片降壓恒流AP2403 [打印本頁]
作者: Auguss 時間: 2024-5-25 16:37
車燈LED電源控制降壓恒流芯片AP2403半亮·全亮·爆閃切換
產品描述
AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效率、外圍簡單、內置功率管,適用于 5-100V 輸入的高精度降壓 LED 恒流驅動芯片。輸出最大功率可達 22W,最大電流 2.2A。
AP2403 可實現三段功能切換,通過 MODE1/2/3 切換三種功能模式:全亮,半亮,爆閃。
AP2403 工作頻率固定在 150KHZ 左右,同時內置抖頻電路,可以降低對其他設備的 EMI干擾。另外采用平均電流采樣模式,可以提高寬輸入電壓情況下的電流精度。
AP2403 帶有輸出短路保護功能,5V~100V 輸入條件下,短時短路不會損壞電源器件。
AP2403 還有過溫調節電流的功能。當芯片內部的溫度達到 140℃左右時,會自動調低輸出電流。
特點
◆ 寬輸入電壓范圍:5V~100V
◆ 固定工作頻率:150KHZ
◆ 可設定電流范圍:10mA~2200mA
◆ 內置抖頻電路,降低對其他設備的 EMI 干擾
◆ 平均電流模式采樣,恒流精度更高
◆ 0-100%占空比控制,無電流節點跳變
◆ 輸出短路保護
◆ 過溫保護
◆ 三功能模式:全亮/半亮/爆閃
◆ ESOP8 封裝
應用領域
◆ 手電筒
◆ 汽車燈照明
◆ 電動車/摩托車燈照明
