標題: 如何做這個仿真,用multisim或者Proteus [打印本頁]
作者: hahsbyhh    時間: 2024-5-23 08:48
大概就是做一個信號發生器,用的是xr2206
作者: yzwzfyz    時間: 2024-5-24 15:47
本帖最后由 yzwzfyz 于 2024-5-27 08:26 編輯
1、先考慮每個周期的波形用幾個點來描述。
2、計算出每個點的間隔時間,用中斷處理這個時間。
3、建立各個圖形的數據表,在某個時間點上對應的AD值(建議:用EXCEL來完成,而后再移入單片機系統中)。
4、每個中斷從數據表中取出對應的AD數據,送至DC輸出,即可出波形。
調幅度:用一個變量K存倍率,取出的AD值*K后再輸出,調節K的數值,即能達成目的。
調頻率:用一個變量F存頻率,F變化后,將1、2、重新計算一下,產生3、調節F的數值,即能達成目的。
如果考慮3、一次做成,永久使用,就需要將數據表做的最細,再根據F的變化,取表中數據的一部分(均勻間隔抽。┘纯。
粗調、細調:CPU來說是一樣的計算,不妨用變量CT存粗率,就當著是整數處理;用變量XT存細率,就當著是小數處理。更簡單的方案:用一個8位變量,CT是高4位,XT是低4位,也行。
五位分辨率,可以考慮用5位以上的AD、DA,正常用±7位,即8位。
作者: cnos    時間: 2024-5-28 10:24
proteus 用ICL8038
MULTISIM就不知道了
作者: 一事無成    時間: 2024-5-28 18:20
我只能說我的multisim沒有XR2206這個原件
吐槽一下,這個信號發生器有成品賣,我用過,信號質量稀爛,還不穩定,實際使用建議換AD9833/AD9834
