標題: DP4306F無線收發芯片 [打印本頁]
作者: Markliu2021 時間: 2024-4-30 15:09
標題: DP4306F無線收發芯片
DP4306F無線收發芯片
1、產品概述:
本芯片是一款高性能低功耗的單片集成收發機,集成M0核MCU,工作頻率可覆蓋 200MHz~1000MHz,支持230/408/433/470/868/915頻段。該芯片集成了射頻接收器、射頻發射器、頻 率綜合器、GFSK調制器、GFSK解調器等功能模塊。通過SPI接口可以對輸出功率、頻道選擇以及數據包格式進行靈活配置,并且內置CRC、FEC、自動應答和自動重傳機制,可以大大簡 化系統設計并優化性能。
芯片為時分雙工收發器(TDD),接收和發送數據包需在不同時段交替進行。該芯片先將接收到的(G)FSK調制信號通過混頻器混到IF頻率,然后輸入給后續的中頻濾波器和可變增益放大器(PGA)進行濾波和放大。處理過的中頻信號通過高性能的sigma-delta ADC轉化為數字域。內置的DSP完成濾波、解調、自動增益控制、RSSI檢測、數據包處理等功能。
芯片內部的高精度本地振蕩器LO由sigma-delta Fractional-N頻率綜合器實現,可同時用于接收和發射。傳輸的FSK數據直接調制進入sigma-delta數據流,并能被內部的高斯濾波器進行濾波以降低多余的頻譜分量。芯片內部高效率的class E功率放大器(PA), 在+20dBm輸出功率的條件下,約消耗100mA的電流。PA輸出功率能在-5dBm至+20dBm范圍內進行配置,配置精度約1dB。PA的開啟時間可由內部自動傾斜上升曲線控制以減小PA開啟時刻對芯片其它模塊的干擾并降低多余的頻譜擴展。
芯片支持TX/RX開關控制和天線分集開關控制以擴展鏈路范圍和提高性能。芯片內部集成低功耗的32KHz振蕩器,可實現自動喚醒功能以降低整體方案的功耗。
芯片內含32位ARM® Cortex®-M0+內核 MCU,寬電壓工作范圍的MCU。嵌入高達64Kbytesflash 和 8Kbytes SRAM 存儲器,最高工作頻率48MHz。包含多種不同封裝類型多款產品。芯片集成多路I2C、SPI、USART 等通訊外設,1路12bit ADC,5個16bit 定時器,以及2路比較器。
◼ 頻率范圍200-- 1000MHz,支持 230/408/433/470 /868/915頻段
◼ 接收靈敏度: -112dBm@10Kbps
◼ 最大輸出功率: +20dBm
◼ 調制方式: FSK,GFSK
◼ 數據率:2.4kbps---250kbps
◼ 支持SPI接口
◼ 自動應答及自動重傳
◼ 快速頻道切換, 支持跳頻算法
◼ 支持RSSI功能
◼ 天線分集和T/R開關控制
◼ 自動頻率控制(AFC)
◼ 自動增益控制(AGC)
◼ 低工作電壓:1.9V~3.6V
◼ 內核
— 32位ARM® Cortex® - M0+
— 最高32MHz工作頻率
◼ 存儲器
— 最大64Kbytes flash存儲器
— 最大8Kbytes SRAM
◼ 時鐘系統
— 內部4/8/16/22.12/24MHz RC振 蕩器(HSI)
— 內部32.768KHz RC振蕩器(LSI)
— 4~32MHz晶體振蕩器(HSE)
◼ 電源管理和復位
— 低功耗模式: Sleep和Stop
— 上電/掉電復位 (POR/PDR)
— 掉電檢測復位 (BOR)
— 可編程的電壓檢測 (PVD)
◼ 通用輸入輸出(I/O)
— 多達15個I/O,均可作為外部中斷 — 驅動電流8mA
◼ 3通道 DMA控制器
◼ 1 x 12-bit ADC
— 支持最多10個外部輸入通道
— 輸入電壓轉換范圍: 0~VCC
◼ 定時器
— 1個16bit高級控制定時器(TIM1)
— 4個通用的16位定時器(TIM3/TIM14/TIM16/TIM17)
— 1 個低功耗定時器(LPTIM),支持從 stop模式喚醒
— 1 個獨立看門狗定時器 (IWDT)
— 1 個窗口看門狗定時器 (WWDT)
— 1 個SysTick timer
— 1 個IRTIM
◼ RTC
◼ 通訊接口
— 1個串行外設接口(SPI)
— 2 個通用同步/異步收發器(USART),支持自動波特率檢測
— 1 個I2C接口,支持標準模式(100kHz) 、快速模式(400kHz),支持7位尋址模式
◼ 硬件CRC-32模塊
◼ 2個比較器
◼ 唯一UID
◼ 串行單線調試 (SWD)
◼ 32引腳 6*6 QFN 封裝
[size=12.0000pt]2、功能特點
◼ 頻率范圍200--100MHz,支持230/408/433/470/868/915頻段
◼ 接收靈敏度:-112dBm@10Kbps
◼ 最大輸出功率:+20dBm
◼ 調制方式:FSK,GFSK
◼ 支持SPI接口
◼ 自動應答及自動重傳
◼ 快速頻道切換, 支持跳頻算法
◼ 支持RSSI功能
◼ 天線分集和T/R開關控制
◼ 自動頻率控制(AFC)
◼ 自動增益控制(AGC)
◼ 低工作電壓:1.9V~3.6
MCU特性
◼ 內核 — 32位ARM® Cortex® - M0+
— 最高32MHz工作頻率
◼—存儲器最大64Kbytes flash存儲器
— 最大8Kbytes SRAM
◼ 時鐘系統
— 內部4/8/16/22.12/24MHz RC 振蕩器(HSI)
— 4~32MHz晶體振蕩器(HSE)
◼ 電源管理和復位
— 低功耗模式:Sleep和Stop
— 上電/掉電復位 (POR/PDR)
— 掉電檢測復位 (BOR)
— 可編程的電壓檢測 (PVD)
◼ 通用輸入輸出(I/O)
— 多達18個I/O,均可作為外部中斷
— 驅動電流8mA
◼ 3通道 DMA控制器
◼ 1 x 12-bit ADC
— 支持 最多10個外部輸入通道
— 輸入電壓轉換范圍: 0~VCC
◼ 定時器
— 1 個低功耗定時器(LPTIM),支持從stop模式喚醒
— 1 個SysTick timer
— 1 個IRTIM
◼ RTC
◼ 通訊接口
— 1個串行外設接口(SPI)
— 1 個I2C接口,支持標準模式 (100kHz)、快速模式 (400kHz),支持7 位尋址模式
◼ 硬件CRC-32模塊
◼ 2個比較器
◼ 唯一UID
◼ 串行單線調試(SWD)
◼ 32 引腳 6*6 QFN 封裝
3 應用領域;
◆ 無線傳感器
◆ 無線DALI電源
◆ 無線無頻閃電源
◆ 無線電源調光
◆ 無線電源調色溫
◆ 無線呼叫器
◆ 醫療物聯網-共享陪護床
◆ 智能門鈴
◆ 煙霧報警器
◆ 智能家居
◆ 智能插座
◆ 智能消防
◆ 智能安防
◆ 智能抄表
◆ 智慧農業
◆ 智慧大棚
◆ 無線工控設備
◆ 無線游戲設備
◆ 遙感勘測
◆ 安防系統
◆ 智能運動設備
◆ 智能電視遙控器
◆ 無線標簽
◆ 無線門禁
◆ 安防系統
◆ 遙控裝置
◆ 無線玩具
