標(biāo)題: 一個(gè)關(guān)于電話遙控的設(shè)想 [打印本頁]
作者: xiaoou 時(shí)間: 2013-12-7 02:02
我現(xiàn)在想做一個(gè)用電話遙控的電路,其部分做法如下:由于電話又如下的特征:
電話線中的電壓是20V。當(dāng)有電話呼入時(shí),電話線電壓上升至48V,話機(jī)便響鈴。當(dāng)摘機(jī)應(yīng)答時(shí),電話線電壓又會(huì)下降至10V。
電話線路對(duì)電流有一定的限制,進(jìn)入電纜前就安裝了保險(xiǎn)絲。交換設(shè)備供出一個(gè)個(gè)模塊出來時(shí)都有電,電話線是48V供電,線路上已串接了電阻,每一端大約600歐姆,負(fù)載稍微超過,交換機(jī)就會(huì)認(rèn)為摘機(jī),這樣就會(huì)影響通訊。電話響鈴的時(shí)候耗電量是最大的,線路設(shè)計(jì)時(shí)已經(jīng)考慮到正常通話的電流,平均每戶48V的直流電不超過20毫安。在某個(gè)用戶端長時(shí)間取電100A時(shí)就會(huì)被監(jiān)測(cè)設(shè)備監(jiān)測(cè)到,自動(dòng)給該用戶閉電。
目前使用的程控交換機(jī),直流饋電電壓是48V,由于鉛蓄電池是浮充工作的,電話機(jī)掛機(jī)時(shí)實(shí)際電壓約直流50V。當(dāng)電話機(jī)摘機(jī)后,話機(jī)直流回路接通,話機(jī)中有電流,這時(shí)電壓降為7-10V,視線路長短、話機(jī)不同而異。
話機(jī)摘機(jī)后的電流不相同,受用戶線路、電話機(jī)及局內(nèi)交換設(shè)備影響。一般在20-30mA。掛機(jī)時(shí)電流應(yīng)該在5微安左右。
當(dāng)鈴響時(shí),振鈴電壓是75V、頻率為16-25Hz的交流電壓。
我可以用二極管來阻止待機(jī)情況的干擾,用穩(wěn)壓管來解決來自電話來電的電波的干擾,將電話的信息通過計(jì)數(shù)器來來進(jìn)行分析,當(dāng)電話只是響一聲的時(shí)候認(rèn)為這個(gè)信息時(shí)有效的,通過放大電路將其放大后使得繼電器工作,控制電路的通斷;而電話響兩聲的時(shí)候這要將這個(gè)信息判為是無效的信息,使得電路布工作;這個(gè)用計(jì)數(shù)器可以完成,但是有一個(gè)問題那就是在這電話響兩聲的時(shí)候有一個(gè)時(shí)間間隔,我需要等待,這需要一個(gè)延時(shí)電路來搞定,不知道哪位高人能夠指點(diǎn)一二,讓我成功的完成這個(gè)作品!
