標題: 電壓表自動換檔怎么才能實現第一次測量時從最高檔開始判斷然后根據測量值選合適的量程 [打印本頁]
作者: @GS    時間: 2024-4-17 14:50
void main(void)
    LCD_ON;
    P0M0 = 0x80;       P0M1 = 0;
    P1M0 = 0;       P1M1 = 0;
    P2M0 = 0;       P2M1 = 0;
    P3M0 = 0;       P3M1 = 0;
    P4M0 = 0x20;    P4M1 = 0;
    P5M0 = 0;       P5M1 = 0;
    Delay_ms(100);
    Zero_Coeff_Init();
    lcd_system_reset();
    ads_initial();
    Delay_ms(100);
    string_write(0, 0, " Welcome to use ");
    string_write(0, 1, "                ");
    Delay_ms(3500);
    string_write(0, 0, "Range:10mV      ");
    string_write(0, 1, "Volt:0.000mVDC  ");
    ads_convert();
    while (1)
        Delay_ms(100);
        //熄屏省電判斷
         if(++power_saving_timer > 299){//30秒熄屏
             LCD_OFF;
        //定時數據采集
        if(++data_acqui_timer > 1){//100ms采集一次
            if(current_ch < 4){//自動換擋
                if((volt_val > 9900)&&(current_ch < 3)){
                    current_ch++;
                    Input_CH_Select();
                }else if((volt_val < 10)&&(current_ch > 1)){
                    current_ch--;//
        Input_CH_Select();
                                                if(current_ch < 4||current_ch < 7){//自動換擋
                if((volt_val > 9000)&&(current_ch < 6)){//
                    current_ch++;
                    Input_CH_Select();
                }else if((volt_val < 100)&&(current_ch > 4)){//5
                    current_ch--;//
        Input_CH_Select();
        else if (volt_val < 20){
        current_ch=6;
                                                        Input_CH_Select();
                                                        if(current_ch==4){
        P07L=0;
        Delay_ms(30);
        if(current_ch==5){
        P07L=1;
        Delay_ms(30);
            data_acqui_timer = 0;
            //等待AD采集結束
            while(1){
                ad_val = ads_result();
                if((ads_config_reg & 0x80) == 0)break;
            volt_val = (ad_val - zero_val[current_ch - 1].sint_val)/coeff[current_ch - 1].float_val;
            if(volt_val > 9999)volt_val = 9999;
            if(volt_val < 0)volt_val = volt_val * -1;
            Disp_Volt_Val();
            ads_convert();//開啟下一次采集
                    current_ch++;
                    Input_CH_Select();
                    current_ch--;//
        Input_CH_Select();
        current_ch=6;
                                                        Input_CH_Select();
                                                        }這段程序沒測量時一直4 5 6通道變換,有沒有大佬講一下如何在內有測量時保持在6通道。
作者: Hephaestus    時間: 2024-4-17 16:17
根據你的代碼邏輯,沒有輸入的時候應該停留在最低檔位上,現在來回亂跳,應該是輸入懸空的時候,ADC輸出值不是0造成的,檢查硬件吧。
作者: @GS    時間: 2024-4-17 17:07
Hephaestus 發表于 2024-4-17 16:17
根據你的代碼邏輯,沒有輸入的時候應該停留在最低檔位上,現在來回亂跳,應該是輸入懸空的時候,ADC輸出值 ...
      current_ch=6;
       Input_CH_Select();
         }       我沒加這行代碼之前,沒有輸入的時候確實停留在最低檔位上,
現在我想想的是沒有給它輸入的時候,先停留在6的檔位,然后當有輸入時在根據輸入信號的大小去到它合適的量程。
