標題: LCD1602顯示多位數字時為什么要把每位數字單獨取出來顯示? [打印本頁]
作者: duanlian    時間: 2024-4-16 16:21
在LCD1602中為什么在顯示多位數字時,要把每位數字單獨取出來顯示。比如123,先把百位取出,在十位取出,再個位取出。把它看成字符串顯示不行嗎?
作者: 明日之星8    時間: 2024-4-16 19:27
很明確的說不行,“123”這個數字在單片機的樣子是“01111011”(0x7b)的,
1602顯示的是“字符”而不是“字符串”,“字符”是一個8位的數字,“字符串”
是一個“數組”,很容易處理成字符。
“1”的字符是“00110001”(0x31),“2”的字符是“00110010”(0x32),
“3”的字符是“00110011”(0x33),你研究研究ASCII字符表,“{”的字符是
“01111011”(0x7b),也就是你所說的“123”這個數字,所以要先轉換成一
個一個的字符,然后才能在1602上顯示。
作者: cy009    時間: 2024-4-16 19:52
把數字看成字符串來顯示是可以的,比如手機號碼、QQ號等。但若要顯示變化的數字,比如時鐘,就得取位了。
作者: Hephaestus    時間: 2024-4-16 20:51
液晶顯示模塊LCM可不會看,必須要你轉換才行,譚浩強c語言很簡單用sprintf()轉換就行,但這個函數太大了,單片機無法承受之重,要你自己寫轉換字符串函數。
作者: 人人學會單片機    時間: 2024-4-16 23:07
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-205768-1.html
作者: devcang    時間: 2024-4-17 07:52
數字,先轉成字符串,再顯示字符串
作者: yzw846562238    時間: 2024-4-17 08:43
Hephaestus 發表于 2024-4-16 20:51
液晶顯示模塊LCM可不會看,必須要你轉換才行,譚浩強c語言很簡單用sprintf()轉換就行,但這個函數太大了, ...
sprintf函數在stm32上很好用,51也能用,但是速度比較慢,占用比較大
作者: 最后一個夏天1    時間: 2024-4-17 09:11
當然可以,但你需要將數字先轉換為字符串,如果你看過顯示字符串的函數,你就會發現顯示字符串的函數也是一個一個的取出每一個字符顯示,和你描述的取百位取十位取個位沒啥區別,而這樣做你還多了一步將數字轉換為字符串。
作者: duanlian    時間: 2024-4-17 11:31
明日之星8 發表于 2024-4-16 19:27
1602顯示的是“字符”而不是“ ...
好的。謝謝!明白了!
