標題: 自動電平控制電路概述 [打印本頁]
作者: qq8426030 時間: 2013-12-5 14:22
標題: 自動電平控制電路概述
自動電平控制電路概述
Maxim的自動電平控制(ALC)提供兩方面的重要優勢(圖1和2)。
通過限制放大器輸出功率保護揚聲器。
既提升低電平信號,又不會使高電平信號失真。
ALC技術在MAX9756、MAX9757和MAX9758 2.3W立體聲揚聲器放大器和DirectDrive耳機放大器中得到應用。
對比ALC與輸出限幅
ALC不同于傳統意義上的輸出限幅。輸出限幅功能是將輸出信號擺幅限制在預定的幅度,來保護電聲元件不因過高的峰值而損壞。結果造成輸出信號削波(失真) (圖3)。而ALC功能是通過降低增益來保護電聲元件的。不會產生失真(圖4)。
ALC如何工作?
在Maxim的ALC技術中有三個重要的定時指標(圖5和6):出動時間,保持時間和釋放時間。
出動時間
這個時間是指當輸出信號已超出門限電平后,降低增益所需的時間。該時間常數取決于15,000 X CCT (秒),其中CCT是外接的定時電容。該時間常數的選取和具體應用有關。例如,有些應用要求迅速降低瞬態聲響(如軍鼓敲擊聲、槍擊聲等)的音量(DVD),此時就必須選取較短的出動時間。在另外一些出動時間較長的應用中,ALC將忽略短時的峰值,只有當響度明顯增加時才降低增益。
保持時間
指信號落到門限電平以下后的延遲(釋放階段開始前)。保持時間不可調;內部設定為50ms。保持時間的設置是為了防止發生增益‘喘息’ (ALC響應低頻分量的動作能夠被聽到)。當信號超過預設門限,重新進入出動階段時,保持時間的作用被撤銷。
釋放時間
指信號落到門限電平以下,且已經過了保持時間之后,增益回到其正常水平所需的時間。更確切地講,釋放時間定義為當輸入信號落到PREF (引腳29)門限以下且經過50ms保持時間之后,增益從6dB壓縮點釋放到正常增益的10%以內的時間。釋放時間由出動/釋放時間比確定,這個比率可通過設定DR(引腳25)的邏輯狀態來選擇(表1)。釋放時間可在95ms之10s間調節。
輸出功率門限
連接于PREF和地之間的一只外部電阻設定了鉗制揚聲器輸出的門限(圖7)。公式1給出了這個電阻值和最大預期輸出功率及揚聲器阻抗的關系。
Maxim的應用建議
對于諸如筆記本之類以音樂CD和DVD為主要音源的應用,建議出動時間選取495ms,釋放時間取990ms,對于RL = 8負載輸出功率門限取為1.2W
麥斯艾姆(massembly)貼片知識課堂,用通俗的文字介紹專業貼片知識。麥斯艾姆科技,全國首家PCB(麥斯艾姆知識課堂)樣板打板,元器件代采購,及貼片的一站式服務提供者!
