標題: 新手問一下單片機如果一直輸出某個電平,會有影響嗎? [打印本頁]
作者: bstljq    時間: 2024-4-16 10:03
比如我現(xiàn)在點燈是高電平,程序上是先判斷是不是前一次是不是已經(jīng)是高電平,如果是就不操作,不是就輸出高電平?
還是說沒影響,不管何時何地(即使前面已經(jīng)是高電平)直接輸出就完事?
這兩種有啥優(yōu)劣嗎?還是影響不大不用管
作者: devcang    時間: 2024-4-16 11:07
51單片機,IO默認是雙向IO的
作者: Hephaestus    時間: 2024-4-16 11:12
不用考慮,沒有任何影響。
作者: xiaobendan001    時間: 2024-4-16 11:21
直接,不用管,沒有影響
作者: 明日之星8    時間: 2024-4-16 11:27
沒有影響,如果某引腳已經(jīng)是高電平了,你還可以再輸出一次高電平,
不用先判斷是不是高電平,也沒有影響。
當然先判斷一下是有其它作用的,這就要看你是不是有需要了。
作者: cnos    時間: 2024-4-16 11:31
你是怕把IO管腳用壞了?沒有這種問題。IO口沒有翻轉次數(shù)壽命,也沒有操作次數(shù)壽命的問題。
作者: mtt661    時間: 2024-4-16 12:06
程序上是先判斷是不是前一次是不是已經(jīng)是高電平,如果是就不操作,不是就輸出高電平,
這個地方就不用判斷呀,不管是不是高電平,這個時候給個高電平不就行了。
作者: 1181862298    時間: 2024-4-16 14:37
沒事,51單片機是雙向IO的,是沒有影響的,放心好了
作者: bstljq    時間: 2024-4-16 19:12
cnos 發(fā)表于 2024-4-16 11:31
確實有這個擔憂
作者: bstljq    時間: 2024-4-16 19:14
1181862298 發(fā)表于 2024-4-16 14:37
OK,我是擔心用壞,還有每次操作IO寄存器怕它操作異常出問題,就想著要是相同情況就不動它會不會好點
作者: bstljq    時間: 2024-4-16 19:21
明日之星8 發(fā)表于 2024-4-16 11:27
不用先判斷是不是高電平,也沒有影響。 ...
我現(xiàn)在在while(1)里沒有延遲判斷輸出電平,加入工作一天,板子不動一直輸出高電平,那芯片操作IO寄存器以億為單位的次數(shù)了,會不會有概率出現(xiàn)某次操作IO寄存器異常導致出問題呢?還是我擔心是多余的。有哪些情形需要先判斷再輸出呢?
作者: 人人學會單片機    時間: 2024-4-16 23:08
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-227799-1.html
作者: hero_71    時間: 2024-4-17 01:17
沒影響,重復配置相同的值,實際上是配置的寄存器,而寄存器到物理I/O是由內部電路驅動的,對于該電路而言,輸入沒有變化,實際上是沒有動作的。
作者: nbd123    時間: 2024-4-17 01:37
如果只是用來點亮LED燈的話就沒有什么大差的,如果類似于檢測12864的忙信號就需要去判斷
作者: rayin    時間: 2024-4-17 07:35
如果設置為推挽輸出, IO向外部電路輸出電流就要注意限流到20mA以內, 不然長時間IO口輸出高,過流會導致單片機過熱,甚至損壞.
