求助IIC無(wú)應(yīng)答如何處理
[打印本頁(yè)]
我比黑點(diǎn)子更黑
時(shí)間:
2024-4-14 13:57
不知道說(shuō)明原因 IIC一直無(wú)應(yīng)答 辛苦老鐵們幫忙看看。
用的是STCH81K08
我把SCL 和SDK 都設(shè)置上拉 推挽輸出也沒(méi)用。初始化設(shè)置雙向IO也一樣
我把代碼貼出來(lái)
void gpio()
P0M1 = 0x00; P0M0 = 0x00; //???????
P1M1 = 0x00; P1M0 = 0x00; //???????
P2M1 = 0x00; P2M0 = 0x00; //???????
P3M1 = 0x00; P3M0 = 0x00; //???????
P4M1 = 0x00; P4M0 = 0x00; //???????
P5M1 = 0x00; P5M0 = 0x00; //???????
P_SW2|=0x80; //打開(kāi)額外的寄存器地址。
P1PU=0x18; //設(shè)置使能內(nèi)部上拉電阻
P1M1=(P1M1&0xE7)|0x00; //設(shè)置IO口模式
P1M0=(P1M0&0xE7)|0x18; //設(shè)置IO口模式
uint8 code LED[10] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //0~9顯示代碼
#define SEG1 0x68
#define SEG2 0X6A
#define SEG3 0X6C
void delay_us(uint8 j) //@24.000MHz 1us
unsigned char i,k;
for(k=0;k<j;k++)
i = 10;
while (--i);
I2C開(kāi)始信號(hào)
void I2C_Start(void) //起始信號(hào)
SDA = 1;
SCL = 1;
delay_us(5); //大于4.7us
SDA = 0; //SCL高電平期間,SDA發(fā)生負(fù)跳變
delay_us(5); //大于4us
SCL = 0;
delay_us(5);
void I2C_ACKR(void) //應(yīng)答信號(hào)
unsigned char timeout = 1;
SCL = 1; //SCL高電平期間接收數(shù)據(jù)
delay_us(5);
SCL = 0;
while((SDA)&&(timeout <= 200))
timeout++;
delay_us(5);
SCL = 1;
delay_us(5);
void I2C_Stop(void) //終止信號(hào)
SCL = 1;
SDA = 1; //SCL高電平期間,SDA發(fā)生正跳變
SDA = 0;
void I2C_Send_byte(uint8 oneByte)
uint8 i;
SCL= 0;
for(i=0;i<8;i++)
SDA = (bit)(oneByte&0x80);
oneByte <<= 1;
SCL = 1; //SCL高電平期間傳送數(shù)據(jù),并保持穩(wěn)定
SCL = 0; //SCL低電平期間數(shù)據(jù)發(fā)生改變
delay_us(5);
void LED_I2C_Send(unsigned char Addr,unsigned char oneByte)
I2C_Start();
I2C_Send_byte(Addr);
I2C_ACKR();
I2C_Send_byte(oneByte);
I2C_ACKR();
I2C_Stop();
void Display_Init()
LED_I2C_Send(0x48,0x01);//為8級(jí)亮度,開(kāi)顯示八段顯示方式,后一個(gè)字節(jié)中高位用于亮度,低位用于七段或八段顯示方式和開(kāi)關(guān)顯示
LED_I2C_Send(SEG1,LED[8]);
LED_I2C_Send(SEG2,LED[8]);
LED_I2C_Send(SEG3,LED[8]);
a185980800
時(shí)間:
2024-4-14 16:56
iic協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)要求主從都是開(kāi)漏模式,統(tǒng)一上拉
yfqt
時(shí)間:
2024-4-15 08:12
找邏輯分析儀或者示波器看一下波形是否正常
rayin
時(shí)間:
2024-4-16 08:11
單片機(jī)io口設(shè)置為準(zhǔn)雙向口, SCK,SDA有4.7k電阻上拉, 從器件的地址位設(shè)置要與軟件發(fā)送的地址一致, 否則從器件收到地址位信息是不會(huì)應(yīng)答的.
