關(guān)于OLED顯示程序的問題 OLED_P8x16Str函數(shù) 如何識(shí)別我要顯示的字符串正確顯示出來
zhang32568
時(shí)間:
2024-4-12 15:45
在學(xué)習(xí)OLED12864顯示。其中顯示字符串函數(shù)。
const unsigned char code F8X16[]= //
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// 0
0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x33,0x30,0x00,0x00,0x00,//!1
0x00,0x10,0x0C,0x06,0x10,0x0C,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//"2
}更多的代碼沒有貼上,大家知道意思。
函數(shù)
void OLED_P8x16Str(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char ch[])
unsigned char c=0,i=0,j=0;
while (ch[j]!='\0')
c =ch[j]-32;
if(x>122){x=0;y++;}
OLED_Set_Pos(x,y);
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WrDat(F8X16[c*16+i]);
OLED_Set_Pos(x,y+1);
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WrDat(F8X16[c*16+i+8]);
x+=8;
j++;
主程序
OLED_P8x16Str(1,1,"123ABC")
現(xiàn)在研究了半天,OLED_P8x16Str(1,1,"123ABC")函數(shù) 如何識(shí)別我要顯示的字符串正確顯示出來
bingbingbom
時(shí)間:
2024-4-12 21:19
你搜索查下 ASCII 代碼,字符是從32開始的,所以代碼里有-32這個(gè)。
bingbingbom
時(shí)間:
2024-4-12 21:25
字符代碼的可以用 PCtoLCD 字模提取等這些取字模工具生成代碼。也可以在設(shè)置那里了解下具體是怎么規(guī)格去生成的,每個(gè)點(diǎn)就是0,1的區(qū)別,點(diǎn)組成字就這樣。
jintaiyang
時(shí)間:
2024-4-12 21:35
改成這樣試試
while (ch[j]!='\0')
c =ch[j]-32;
if(x>122){x=0;y++;}
OLED_Set_Pos(x,y);
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WrDat(F8X16[c*160x20+i]);
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WrDat(F8X16[c*16-0x20+i+8]);
x+=8;
j++;
Graves
時(shí)間:
2024-4-13 09:22
while是把要顯示的字符串遍歷一遍,F(xiàn)8X16里面包含了各個(gè)字母的畫點(diǎn)字節(jié),按順序排列。查表法來一個(gè)個(gè)顯示出來,所以F8X16這個(gè)數(shù)組必須要排列正確,不能換位置
