標(biāo)題: 10A電流,PCB銅箔需多寬 [打印本頁(yè)]
作者: hzcxdong    時(shí)間: 2024-4-1 08:29
線路板通過(guò)10A電流,畫PCB時(shí)銅箔需多寬
作者: devcang    時(shí)間: 2024-4-1 09:52
Sprint-Layout 6.0 使用 這個(gè),會(huì)估計(jì)多寬的線、多大的電流。不一定要真畫,用來(lái)評(píng)估一下,也可以。綠色的。
作者: bfdz    時(shí)間: 2024-4-1 10:56
這個(gè)跟覆銅箔的厚度也有關(guān)系,看到很多的大電流的PCB板上的覆銅線路上都用焊錫再厚厚的淌一遍
作者: xo37    時(shí)間: 2024-4-1 17:46
建議開(kāi)窗上錫……
作者: xiaoyao166ny    時(shí)間: 2024-4-1 22:11
10a 電流比較大  diy 可以 上錫或加銅線
作者: Y_G_G    時(shí)間: 2024-4-2 00:36
如果是持續(xù)的10A電流,一般都選擇開(kāi)窗,加錫
作者: xiaobendan001    時(shí)間: 2024-4-2 07:00
5mm寬度差不多,散熱好的情況下可以用,我有個(gè)板子,8A,4mm,散熱不好時(shí)板子會(huì)變色。散熱好就沒(méi)問(wèn)題。當(dāng)然開(kāi)一條窗上點(diǎn)焊錫更好了。如果空間不行,就選厚點(diǎn)的銅箔。不過(guò)我那個(gè)板子是沒(méi)有持續(xù)的電流,實(shí)際上使用時(shí)可能大部分時(shí)間只有一半左右
作者: 大漠落日    時(shí)間: 2024-4-2 07:24
就是,開(kāi)窗上錫是常用的方法
作者: rayin    時(shí)間: 2024-4-2 11:59
可以走10mm寬的走線, 走線上開(kāi)緑油窗, 8mm左右加銅線上錫, 盡量減少導(dǎo)通電阻和接觸電阻. 減少發(fā)熱,提高可靠性.
作者: dj3365191    時(shí)間: 2024-4-2 14:33
我6A的電流,線寬3mm,開(kāi)窗鍍錫一直沒(méi)問(wèn)題
作者: 君工創(chuàng)    時(shí)間: 2024-4-2 15:06
大電流,最簡(jiǎn)便的方法就是開(kāi)窗上錫。6mm開(kāi)窗上錫
作者: npn    時(shí)間: 2024-4-2 19:10
雙面板正反面同時(shí)布線,兩面銅厚1oz加起來(lái)就是2oz,四層板內(nèi)層0.5oz則為3oz,大電流線路盡量不要出現(xiàn)過(guò)孔,開(kāi)窗上錫能過(guò)多大電流不好計(jì)算,與錫厚度以及鉛含量等有關(guān),需要用毫微歐表測(cè)量。
作者: 111222333666    時(shí)間: 2024-4-3 22:54
線寬\銅箔厚度        70um(2 oz)50um(1.5 oz)35um(1 oz)
2.50mm(98mil)        6.00A        5.10A        4.50A
2.00mm(78mil)        5.10A        4.30A        4.00A
1.50mm(59mil)        4.20A        3.50A        3.20A
1.20mm(47mil)        3.60A        3.00A        2.70A
1.00mm(40mil)        3.20A        2.60A        2.30A
0.80mm(32mil)        3.80A        2.40A        2.00A
0.60mm(24mil)        2.30A        1.90A        1.60A
0.40mm(16mil)        1.70A        1.35A        1.10A
0.30mm(12mil)        1.30A        1.10A        0.80A
0.20mm(8mil)        0.90A        0.70A        0.55A
0.15mm(6mil)        0.70A        0.50A        0.20A
作者: gcb2012    時(shí)間: 2024-4-4 21:52
10A  比較好處理   根據(jù)銅厚粗算線寬   走線開(kāi)窗搪錫
作者: TTQ001    時(shí)間: 2024-4-5 09:03
必須考慮溫升和電路板銅厚,例如,假設(shè)溫升10攝氏度,10安培的電流至少需要9.36毫米寬。
作者: a399288395    時(shí)間: 2024-4-6 14:42
1;可以銅皮開(kāi)窗 ,后期上錫;
2;大電流走線,不要忽然粗忽然細(xì); 不然粗細(xì)交互的地方會(huì)成為瓶頸。
作者: hzcxdong    時(shí)間: 2024-4-11 09:03
謝謝各位大神提供寶貴意見(jiàn)
作者: wufa1986    時(shí)間: 2024-4-11 09:23
理論上需要很大寬度,但是PCB開(kāi)窗上錫,2mm足夠了
作者: joyb    時(shí)間: 2024-4-11 11:31
參考電磁爐的,家用一般10a
作者: fanjj    時(shí)間: 2024-4-11 11:55
是持續(xù)電流還是脈沖電流,一般10mm也夠了
作者: szjunly    時(shí)間: 2024-4-12 17:17
通常按照1OZ銅厚,1mm過(guò)2A電流設(shè)計(jì),如果開(kāi)窗鍍錫的話可使用更小線寬
作者: hzcxdong    時(shí)間: 2024-4-17 17:49
大漠落日 發(fā)表于 2024-4-2 07:24
就是,開(kāi)窗上錫是常用的方法
請(qǐng)問(wèn)底層開(kāi)窗是 BottomSolder還是BottomPaste?
作者: coody_sz    時(shí)間: 2024-4-18 11:29
100~200mil,加鍍錫層。
作者: hzcxdong    時(shí)間: 2024-4-19 14:45
