標題: STM32單片機智能安防系統(tǒng)程序 溫濕度+光照 [打印本頁]
作者: nuonuoa    時間: 2024-3-22 09:53
STM32F103C8T6+溫濕度+光照+壓力檢測傳感器,esp8266上傳數據到手機APP顯示實時數據,舵機用來模擬門和窗戶的開閉。文件含有原理圖PCB。
1.    修改esp8266.c下的wifi
2.    修改onenet.c下的PROID、ACCESS_KEY_key和DEVICE_NAME
其中DEVICE_NAME為自定義參數
  1. //單片機頭文件
  2. #include "stm32f10x.h"
  3. //網絡協(xié)議層
  4. #include "onenet.h"
  5. //網絡設備
  6. #include "esp8266.h"
  7. //硬件驅動
  8. #include "delay.h"
  9. #include "usart.h"
  10. #include "beep.h"
  11. #include "DHT11.h"
  12. #include "bh1750.h"
  13. #include "adc_1.h"
  14. #include "adc_2.h"
  15. #include "oled_iic.h"
  16. #include "timer.h"
  17. //C庫
  18. #include <string.h>
  19. #define ESP8266_ONENET_INFO                "AT+CIPSTART=\"TCP\",\"mqtts.heclouds.com\",1883\r\n"
  20. u8 temp, humi; //定義溫度濕度
  21. u16 MQ2Value;  //定義煙霧濃度
  22. float vol;  //定義壓力電壓
  23. /*
  24. ************************************************************
  25. *        函數名稱:        Hardware_Init
  26. *
  27. *        函數功能:        硬件初始化
  28. ************************************************************
  29. */
  30. void Hardware_Init(void)
  31. {
  32.
  33.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);        //中斷控制器分組設置
  34.         Delay_Init();        //systick初始化
  35.
  36.         Usart1_Init(115200);                                                        //串口1,打印信息用
  37.         Usart2_Init(115200);                                                        //串口2,驅動ESP8266用
  38.
  39.         Beep_Init();        //蜂鳴器初始化
  40.         Init_BH1750();                //光照初始化
  41.         Adc_Init();                   //MQ-4初始化
  42.         ADCx_Init();        //壓力傳感器初始化
  43.         PWM_Init(9999,143);                                                //PWM初始化
  44.
  45.         OLED_Init();        //顯示屏初始化
  46.   OLED_Clear();
  47.
  48.         SG90Init();                   //舵機復位
  49.
  50. }
  51. /*
  52. ************************************************************
  53. *        函數名稱:        NET_Init
  54. *
  55. *        函數功能:        上位機連接初始化
  56. ************************************************************
  57. */
  58. void NET_Init()
  59. {
  60.                 ESP8266_Init();                                        //初始化ESP8266
  61.
  62.         UsartPrintf(USART_DEBUG, "Connect MQTTs Server...\r\n");
  63.         while(ESP8266_SendCmd(ESP8266_ONENET_INFO, "CONNECT"))
  64.                 DelayXms(500);
  65.         UsartPrintf(USART_DEBUG, "Connect MQTTs Server Sucessful\r\n");
  66.
  67.         while(OneNet_DevLink())                        //接入OneNET
  68.                 DelayXms(500);
  69.
  70.         OneNET_Subscribe();
  71. }
  72. /*
  73. ************************************************************
  74. *        函數名稱:        main
  75. *
  76. *        函數功能:
  77. ************************************************************
  78. */
  79. int main(void)
  80. {
  81.
  82.         unsigned short timeCount = 0;        //發(fā)送間隔變量
  83.
  84.         unsigned char *dataPtr = NULL;
  85.
  86.         Hardware_Init();                                //初始化外圍硬件
  87.         UsartPrintf(USART_DEBUG, " Hardware Init OK\r\n");
  88.
  89.         OLED_LOAD_Init();                //加載頁面
  90.         NET_Init();
  91.         OLED_Clear();
  92.
  93.         while(1)
  94.         {
  95.                 DHT11_ReadData(&temp, &humi); //讀取溫濕度
  96.                 read_BH1750();        //讀取照度
  97.                 MQ2Value = GetMQ2Value();                        //讀取氣體濃度
  98.                 vol = GetRushValue();
  99.
  100.                 if(++timeCount >= 40)        //發(fā)送間隔20s
  101.                 {
  102.                         OneNet_SendData();        //發(fā)送數據
  103.
  104.                         timeCount = 0;
  105.                         ESP8266_Clear();
  106.                 }
  107.
  108.                 UsartPrintf(USART_DEBUG, "humi:%d   temp:%d   light:%0.2f   mq4:%d  vol:%0.2f\r\n", humi, temp, bh1750_info.temp1, MQ2Value, vol);
  109.
  110.                 OLED_ON_Init();                                //顯示內容
  111.                 Beep_Beep_Set();                        //危險報警提示
  112.
  113.                 dataPtr = ESP8266_GetIPD(0);
  114.                 if(dataPtr != NULL)
  115.                         OneNet_RevPro(dataPtr);
  116.                 DelayXms(1);
  117.
  118.         }
  119. }
僅供參考,存在錯誤和不足之處,請大家回帖多多指教,不勝感激.切勿照搬,文件下載:
代碼: 程序.zip (476.92 KB, 下載次數: 18)
APP.7z (12.4 MB, 下載次數: 13)
PCB_Project.zip
651.28 KB, 下載次數: 12, 下載積分: 黑幣 -5
PCB原理圖
作者: heicad    時間: 2024-4-2 15:26
PCB_Project 里面只有2個庫文件?并沒有PCB   app到底是用哪一個呢?里有好像有幾個
作者: nuonuoa    時間: 2024-4-3 14:56
heicad 發(fā)表于 2024-4-2 15:26
上傳錯了 重新上傳
作者: gemxie    時間: 2025-1-22 11:22
謝謝樓主分享了,請問樓主重新上傳了沒
