標題: 數字電位器可以微調恒溫晶振頻率 [打印本頁]
作者: fsj5098    時間: 2024-3-20 23:05
標題: 數字電位器可以微調恒溫晶振頻率
           看到有關簡易GPGDO馴服鐘,用GPS秒信號與恒溫晶振做比較,
然后輸出pwm來微調恒溫晶振頻率,使恒溫晶振輸出比較準確頻率,突發奇想用數字電位器來微調恒溫晶振頻率,
作者: Hephaestus    時間: 2024-3-20 23:51
數字電位器又貴又不好用,PWM足夠了。
作者: fsj5098    時間: 2024-3-22 21:25
Hephaestus 發表于 2024-3-20 23:51
數字電位器又貴又不好用,PWM足夠了。
pwm輸出固定后,能保證輸出的電壓是穩定的嗎,單片機是5v供電,這個電壓是穩定嗎,
不要說電壓波動是1%都是不行的,恒溫晶振的調節穩定電壓要求是10-20ppm的
作者: Hephaestus    時間: 2024-3-22 21:32
fsj5098 發表于 2024-3-22 21:25
不要說電壓波動是1% ...
別拿數字電位器的精度來碰瓷PWM,只能用來笑掉大牙。
作者: coody_sz    時間: 2024-3-24 13:15
我做的北斗模塊馴服時鐘,用的PWM濾波后調節晶振。北斗模塊比GPS模塊精度更高。
作者: Hephaestus    時間: 2024-3-24 17:18
因為新手只見過電位器,對PWM一下子理解不了。
作者: fsj5098    時間: 2024-3-24 19:27
      我說的數字電位器不是用在馴服鐘上,而是用在恒溫晶振模塊,
用數字電位器代替可調電阻
作者: 大漠落日    時間: 2024-3-27 08:36
數字電位器的分辨率,你看一下手冊,自已都笑了
作者: fsj5098    時間: 2024-7-14 15:09
       如果用PWM微調恒溫的電壓,能保證微調恒溫的電壓穩定嗎,
我覺得不行,因為供電電壓不是很穩定
作者: donglw    時間: 2024-7-14 16:48
數字開關控制MOS管開和關來控制串聯精度為0.1%電阻,完成數字電位器的功能,且精度遠超數字電位器!
作者: coody_sz    時間: 2024-7-15 10:26
當然可以,但是PWM方便簡單可靠又便宜,數字電位器貴,要更復雜的編程,PCB也多放一個IC。
作者: coody_sz    時間: 2024-7-15 10:27
其實16位的DAC比數字電位器還要好,你可以試試。數字電位器畢竟分辨率有限。
