Hephaestus 發(fā)表于 2024-3-19 22:09
把所有引腳的電壓都測一遍然后貼出來。
okonlyo 發(fā)表于 2024-3-20 18:37
穩(wěn)壓輸出5V,74ls247 3 4 5引腳5v, 1 2 6 7在無輸入的時(shí)候5v,有輸入的時(shí)候0.7v, 16腳無輸出的時(shí)候5v ...
wulin 發(fā)表于 2024-3-20 19:09
電路圖沒有明顯錯誤,實(shí)物連接是否正確?電阻阻值是否合適不得而知。不能正確顯示數(shù)字還是不顯示數(shù)字?BC ...
Hephaestus 發(fā)表于 2024-3-20 20:08
你把輸入全接0,輸出電壓多高?
xianfajushi 發(fā)表于 2024-3-21 09:17
可參我博客荔枝https://blog.csdn.net/xianfajushi/article/details/122125831[/url]
okonlyo 發(fā)表于 2024-3-21 17:42
BCD碼是正確的,電路板有4個(gè)LED發(fā)光管同步指示,不能正確顯示數(shù)字,顯示的是亂的,有個(gè)不正常的地方顯示 ...
Hephaestus 發(fā)表于 2024-3-21 20:03
你動4、5干什么,你圖里面只有7、1、2、6這四個(gè)腳是可以改變的,其他已經(jīng)正確了不要動。
okonlyo 發(fā)表于 2024-3-21 20:02
0不顯示,1顯示的是14,2顯示的是13,3顯示的是12,4顯示的是11,5顯示的是10,6顯示的是9,
7顯示的是8 ...
wulin 發(fā)表于 2024-3-21 20:42
你有沒有考慮實(shí)物數(shù)碼管與原理圖的數(shù)碼管管腳排列不同
wulin 發(fā)表于 2024-3-21 20:58
1個(gè)數(shù)碼管能顯示2位數(shù)?
okonlyo 發(fā)表于 2024-3-22 17:23
可以顯示符號,代表數(shù)值
可以顯示符號,代表數(shù)值
Hephaestus 發(fā)表于 2024-3-22 18:01
你是怎么知道顯示的符號代表了多少數(shù)值呢?
wulin 發(fā)表于 2024-3-22 18:00
74LS247只能譯碼顯示0-9,不支持A-F。
okonlyo 發(fā)表于 2024-3-22 18:13
仿真和實(shí)際還是有不同的地方的。
tyrl800 發(fā)表于 2024-3-22 19:57
仿真與實(shí)物一致,你的實(shí)物應(yīng)該是數(shù)碼管引腳接錯了
Hephaestus 發(fā)表于 2024-3-22 20:16
他就是來逗你玩兒的,那么認(rèn)真干什么?
okonlyo 發(fā)表于 2024-3-22 21:11
我是非常認(rèn)真的,雖然你們沒有直接幫到我,但是感謝你們提供的思路幫我一步步找到問題的所在。
Hephaestus 發(fā)表于 2024-3-22 21:33
你既然看過真值表,為什么不對照測試呢?
okonlyo 發(fā)表于 2024-3-22 22:27
74ls247可以指示0—15,從9往后用特殊符號表示,只不過從9往后一般人不能直接讀出來,用的非常少罷了,再 ...
wulin 發(fā)表于 2024-3-23 07:23
以其折騰247譯碼器輸出不常用字符,不如用595輸出通用字符。
okonlyo 發(fā)表于 2024-3-22 21:09
沒有錯,用的是印刷電路板,原理圖和pcb不一致,drc通不過。
