標(biāo)題: 51 新的開發(fā)板,通電后點(diǎn)陣亮了??? [打印本頁(yè)]
作者: lezzyy    時(shí)間: 2013-12-2 20:21
買的三個(gè)新的51學(xué)習(xí)開發(fā)板,通電后,有兩個(gè)開發(fā)板顯示電源接通。
但是第三個(gè)開發(fā)板通電后點(diǎn)陣的燈亮了,沒有全亮。。新的開發(fā)板,我什么程序都沒寫。。
第三個(gè)開發(fā)板 新的單片機(jī)插進(jìn)去了,點(diǎn)陣的燈亮;單片機(jī)拿掉后,點(diǎn)陣的燈開始閃爍。???
第三個(gè)開發(fā)板是不是有毛病?
作者: admin    時(shí)間: 2013-12-2 23:40
建議下載相同的程序進(jìn)這3個(gè)開發(fā)板  看看顯示是否相同 如果不同肯定是有問題的 可以聯(lián)系我解決
